VC820 Datenübertragung
Serverzeit: 16 11 2026  19:53:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 220128
Frank42
Habe ein VC820 Multimeter erstanden. Leider komme ich nicht in den Genuß der RS232 Datenübertrageung weil mein Laptop keinen seriellen Anschluß hat (weder sub-d noch ps/2). Gibt es irgendeine preiswerte Möglichkeit dennoch die Daten zu übertragen (zb. über usb oder parallelport)?
BID = 220131
Nimm einfach einen USB/Seriell Adapter.
BID = 220254
Frank42
Danke, aber das ist nun nicht gerade preiswert.
Unter 15 Euro nicht zu haben. Aber basteln würde ich sowas durchaus, wenn ich eine Anleitung hätte. Nur die Software, die dann den COM port emuliert bräuchte ich.
BID = 220275
high_speed
Hallo Frank42
Bei Reichelt gibt es einen USB auf Serielle Adapter für 10,30 Euro.
Natürlich kannst du einen Adapter auch selber bauen. Dafür gibt es zum Beispiel von FTDI-Chip (http://www.ftdichip.com ) den FT 232 BM. (Bei R. um die 6,35 Euro)
Um auf RS232 Pegel zu kommen wird dann noch ein TTL auf RS232 Konverter benötigt. (z.B. MAX 232 [TxD, RxD, RTS, CTS] oder MAX213 [vollständige Schnittstelle]).
Es gibt natürlich auch noch von anderen Hersteller entsprechende IC’s.
Es kann auch sein, dass die Software für das Messgerät nicht mit einer emulierten Schnittstelle arbeiten kann. Zum Beispiel bei einem direkten Hardwarezugriff.
Holger
BID = 220310
Frank42
Danke für die Info. Ich schätze mal, daß ich da im Eigenbau auch kein Geld spare.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316093   Heute : 10874    Gestern : 12485    Online : 977        16.11.2026    19:53
