Tiefpass Hochpass
Serverzeit: 25 11 2026  01:53:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tiefpass Hochpass
Suche nach: tiefpass (718)
BID = 373227
Norbert80
Hallo Experten
Ich habe eine Frage,kann man mit einem Oszilloskop und Funktionsgenerator einen Tiefpass und Hochpass messen ?
Ich habe versuch,der Oszilloskop zeigt nur eine Sinuskurve
Norbert
BID = 373235
Lötfix
2 kanaliges Oszi, 1. Kanal die Spannung am Widerstand, 2. Kanal die Spannung am Kondensator.
Im XY-Betrieb kann man dann die Lissajou-Figuren sehen und die Phasenverschiebung ausrechnen.
mfg lötfix
Bei obigem Beitrag handelt es sich um meine private Meinung. Rechtsansprüche dürfen daraus nicht abgeleitet werden. Sicherheitsvorschriften beachten!
BID = 373236
PhyMaLehrer
Das macht der Oszillograf auch richtig so.
Eine sinusförmige Spannung wird von einem Tief- oder Hochpaß ja auch nicht verzerrt. Diese Schaltungen beeinflussen aber die Amplitude. Der Tiefpaß läßt (daher der Name...) tiefe (niedrige) Frequenzen besser passieren und dämpft hohe Frequenzen bzw. umgekehrt beim Hochpaß.
Wenn du also den Oszi am Ausgang der Schaltung angeschlossen hast und die Frequenz der Sinusspannung am Eingang (bei konstanter Amplitude!) änderst, solltest du verschiedene Amplituden der Ausgangsspannung erhalten. Dazu am besten die X-Ablenkung ausschalten!
Wenn du in einem Diagramm die Amplitude gegen die Frequenz aufträgst, bekommst du den Frequenzgang der Schaltung.
Wenn du die Möglichkeit hast, eine rechteckförmige Spannung auf den Eingang zu geben, kannst du allerdings sehen, wie der Tiefpaß die Flanken des Rechtecks abrundet und der Hochpaß mehr oder weniger breite Nadelimpulse daraus formt.
BID = 373257
Norbert80
Hallo All
Dank für eure Antworten
Norbert
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508952   Heute : 2890    Gestern : 22653    Online : 1078        25.11.2026    1:53
