Tanksonde Grauwassertank Oldtimer Wohnmobil
Serverzeit: 24 11 2026  13:45:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 854122
unlock
der mit den kurzen Armen hat am 24 Okt 2012 22:59 geschrieben :
Wenn du mehrere VA Rohre isoliert ineinander baust kannst du die Wiederlinge außerhalb des Wassers verschalten.
Ein anderes Problem wäre dabei auch noch die Kapilarwirkung!
One Flash and you're Ash !
BID = 854299
Baphomet
Bitte nicht vergessen: Die Sonde muss in einem Rohr mit 1cm Durchmesser eingeführt werden...
Die Variante mit Schweißdraht werde ich wohl machen. Erstens auf Länge Schneiden und dann noch oberhalb der Messstelle isolieren. Die Widerstände werde ich außerhalb oben am Tank platzieren. Da werde ich die einfach nur in Reihe schalten. Muss zum glück nur praktisch sein und nicht schön aussehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494570   Heute : 11133    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    13:45
