suche Prozentanzeige mit Datenübermittlung auf App
Serverzeit: 23 11 2026  14:41:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: datenübermittlung (10)
BID = 940406
Dengo
Ersteinmal muß ich sagen das ich kein Profi bin .
Ich habe eine Ultraschall Sonde für eine Füllstandsmessung meiner Zisterne. Diese gibt mir 4-20mA oder 0-10V raus. Nun möchte ich gerne im Schaltschrank im Haus ein Gerät Verbauen das mir dann den Füllstand per WLan an eine App auf mein Telefon sendet.
Kabel von Zisterne zum Schrank ist vorhanden. Außerdem soll es bei x % Füllstand ein Relais schalten können um die Pumpe vorm Trockenlauf zu schützen.
Gibt es sowas?
Danke
BID = 940409
Das gibt es schon mal.
Weiter habe ich jetzt nicht gesucht.
Dafür brauchst du wohl ein zusätzliches Gerät.
Oder du nimmst sowas: http://www.werkzeug-click.de/Metabo.....chutz
BID = 940412
Dengo
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Für die Übertragung auf eine App habe ich noch nichts
gefunden.
Solch ein Trockenlaufschutz habe ich verbaut nur wenn der anspringt
muß ich danach jedesmal die Pumpe neu angießen was ich mit der Abschaltung
nicht müsste.
BID = 940419
Für den Trockenlaufschutz gibt es Niveaurelais. Die Schalten beim Unterschreiten eines bestimmten Pegels einfach den Motor über ein Schütz ab!
BID = 940426
powersupply
Moin
Ich glaub, dein ganzes geplantes Gedöns verursacht mehr Stromkosten als Du wasserkosten sparen kannst.
Wenn Du nach jedem Abschalten per Schwimmerschalter die Leitung neu füllen musst ist die Abschaltposition falsch gewählt!
Kaufe Dir hier bei elosal.de einen Schwimmerschalter mit ausreichender Leitungslänge und schalte diesen in die Motorleitung. Dann brauchts keinen Trockengehschutz und kein Wlan.
Als Anzeige kannst Du z.B. eine Tankanzeige aus einem alten Heizöltank verwenden. Funktioniert bei mir seit 20 Jahren ohne Probleme und auch bei Stromausfall
powersupply
BID = 940433
Dengo
Ich habe keinen Schwimmerschalter sondern einen
Druckschalter mit Trockenlaufschutz. Dieser spricht aber
erst an wenn kein Druck mehr aufgebaut wird.
Wahrscheinlich kann man jetzt auch über Sinn und Unsinn
meines Vorhabens diskutieren aber ich möchte eben
gerne solch eine Lösung finden und keine mechaniche Füllstandsanzeige
haben.
BID = 940473
kaiand1
Nun du kannst zb ein Raspberry nehmen oder dergleichen.
Das Signal deiner Sonde auswerten und als Webseite Lokal zur Verfügung stellen sowie darüber zb Relais bei Füllstand X Schalten lassen.
(Bedenke nur das sich die Lösung auch mal Aufhängen kann)
Und es gibt ja schon App Editoren wo man einfach per Drag & Drop kleine Funktionen Werte einer Webseite ABfragen kann wodurch du deine Werte als App bekommen kannst
BID = 940493
Ein Schwimmerschalter spricht aber gerade auf den Mindestwasserstand an und wenn dieser unterschritten wird wird die Pumpe abgeschaltet.
Niveurelais arbeiten mit Messsonden und auch diese schalten den Motor ab beim unterschreiten des minimalem Füllstandes. Deine Ultraschallmessung ist kurz und knapp gesagt alles andere als Sicher! Spätestens wenn dir die 2 te Pumpe wegen versagen des Trockenlaufschutzes verreckt ist wirst auch du das begreifen.
BID = 940581
kaiand1
Na denn kommt bei der 2ten Pumpe noch ein Durchflusswäcgter hinzu das dies nicht nochmal passiert xD
edit
Zudem kenn ich das mit den Sonden selbst...
Dann durch die "Wasserströmung" verdreht sich das Kabel im Tank sosehr das die nicht mehr An/Ab Schalten oder mit Schmutz der sich daran Festsetzt und die wegen des zusatzgewischts nicht mehr Schalten...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kaiand1 am 11 Okt 2014 11:15 ]
BID = 940600
Gähn http://www.google.de/url?sa=t&r.....d=rja
lesen und verstehen!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476574   Heute : 9970    Gestern : 22017    Online : 712        23.11.2026    14:41
