RFT EO174A --- Wiederstand im Regelteil heiß
Serverzeit: 24 11 2026  19:35:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige RFT EO174A --- Wiederstand im Regelteil heiß
BID = 702341
corvintaurus
Zur Homepage von corvintaurus
Ja, der unscharfe Streifen geht von links nach rechts über den Schrim und lässt sich durch die Zeitbasis beeinflussen.
1 + 1 = 2
BID = 702355
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Prüfe die Plattenspannung für die Vertikalablenkung!
Beide Platten sollten ohne Signal 0 Volt haben, bzw. deren Spannungsdifferenz sollte 0 Volt betragen.
DL2JAS
BID = 702394
Murray
corvintaurus hat am 18 Jul 2010 18:12 geschrieben :
Sooo, also der Fehler ist gefunden.
So blöde und doch so einfach...lag an der schlechten Konstruktion des Oszis.
Anhang...
Ich denke, ....es bedarf keiner weiteren Beschreibung, was da wo rankam...
Also mich würde schon mal interessieren wo da nun das Problem war.
Aber an einem EO174 rumzubasteln lohnt doch eh nicht.
Es gibt doch genug 2Strahler EO213 die man wieder zum Leben erwecken könnte, um Klassen besser und auch heute noch gut nutzbar.
Oft sind es doch nur verkeimte Stufenschalter ...
BID = 702399
corvintaurus
Das eigentliche Problem ist ja nun behoben, nur habe ich ein neues
Bis dato hat es ja, bis auf die verkeimten Potis perfekt funktioniert.
Spricht doch eigentlich nichts dagegen, das Teil trotzdem noch zu Reparieren.
Aber für heute ist schluss, und voraussichtlich kann ich erst nächstes WE weiter machen.
Jetzt kommt erstmal das Eisen-Kohlenstoff Diagramm
Machts soweit gut, und vielen Dank.
Ich werde die Woche mal ein Bild bzw. ein kurzes Video einstellen von der Bildröhre. Dann sollte das eindeutiger sein, als meine Beschreibungen.
Gruß Alexander und gute Nacht!
Danke für eure Hilfe!
1 + 1 = 2
[ Diese Nachricht wurde geändert von: corvintaurus am 18 Jul 2010 22:36 ]
BID = 702430
Willst du die Kiste jetzt einschmelzen?
BID = 702479
Murray hat am 18 Jul 2010 22:22 geschrieben :
Ich tippe darauf, daß das Gerät für die Lötkünste des Bastlers doch etwas zu wenig grobschlächtig aufgebaut ist.
Schau Dir mal die Lötperle links neben dem Lötstift der braunen Ader an...
BID = 702483
sam2 hat am 19 Jul 2010 12:47 geschrieben :
corvintaurus hat am 18 Jul 2010 15:42 geschrieben :
habe ich einseitig herausgelötet (10Jahre Löterfahrung)
Tja,10 Jahre Erfahrung bedeutet ja nicht immer unbedingt,das man es 10 Jahre auch richtig gemacht hat...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 19 Jul 2010 13:15 ]
BID = 702770
GeorgS
Habt ihr den Alex vergräzt?
http://www.jogis-roehrenbude.de/for.....52659
Ich hatte mich ohnehin gewundert, daß er hier "fremdgeht".
Bei Jogi ist el immelhin Modellatol.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 702779
corvintaurus
Tja, Georg.. man muss sich ja auch weiterbilden und nach vorne bewegen.
Wer rastet der rostet.
Und ich fühle mich dort sehr wohl in der Position als Admin und auch schon vorher. Es sind dort viele, sehr freundliche Menschen, die auch oft sehr gut mit Kritik umgehen können, ob konstruktiv oder persönlich.
Und ich finde es auch so nicht schlimm. Ich muss mich ja nicht rechtfertigen, das ich meine Probleme auch mal bidirektional angehe.
Ist ja nicht so, das hier keine fähigen Köpfe sind...ganz im Gegenteil.
Mich stört nur etwas die Arroganz, welche hier oft in Erscheinung tritt, wenn ein Problem nicht nur einmal behandelt wird, ein Neuling alte Themen behandelt oder sonst welche persönliche Probleme auftreten.
Vieleicht ist das nur meine Ansicht...man weis es nicht. Ist auch nicht Theme hier. Ich habe gerlernt, einfach mal die Klappe zu halten und mich nicht jedesmal gegen die Macht zu stellen.
Aber das ist eine andere Baustelle. Ich denke, da hier ja alle auf die Suchfunktion getrimmt worden sind durch den haten Kern, sollten meine Beiträge leicht zu finden sein, in denen ich meinen Unmut zur Sprache bringe.
Aber alles halb so wild.
Es ist nur logisch mehere Wege zu gehen um ein Problem zu lösen.
Ich denke es währe auch klug wieder zum Topic zu kommen...genug angeschweift. Wenn noch jemand unbedingt was dazu sagen möchte, bin ich gerne offen. Via PM kann dann gerne alles Euphoriert werden!
Einen schönen Abend euch noch.
Gruß Alex
PS: wegen dem Oszi, denke ich, das ich das Problem in den Griff bekommen habe.
1 + 1 = 2
BID = 702782
dl2jas
dl2jas hat am 18 Jul 2010 20:06 geschrieben :
DL2JAS
Wenn ich mich recht entsinne, war das Stand der Dinge.
Hast Du schon Messungen durchgeführt?
DL2JAS
BID = 702785
corvintaurus
Ich habe direkt an den Platten noch keine Messungen durchgeführt. Vorläufig vermute ich einen durchschossenen Längsttransistor (Germanium).
Muss erstmal sehen, das ich trotzdem mal die Platten ausmesse...wenn ich Zeit habe.
Jetzt müssen erstmal Theorien herhalten und Schaltplan wühlen.
Am Wochenende werde ich mich aber mal mehr damit beschäftigen.
Wer Interesse hat, hier das versprochene Video.
Video zum Oszi
Mit Gruß,
Alexander
1 + 1 = 2
BID = 702820
dl2jas
Wenn die Spannung an den Platten nicht stimmt, kann man zum Einkreisen des Fehlers rückwärts gehen.
Da wäre der nächste Schritt, die Spannungsversorgung der Vertikalablenkung zu überprüfen.
DL2JAS
BID = 702823
dl2jas
Hast Du schon einen im Verdacht?
Das Ausmessen geht normalerweise recht einfach. Ist es NPN, muß die Spannung an der Basis gegenüber Emitter etwa 0,3 Volt höher sein. Die Spannung von Emitter zu Kollektor sollte wesentlich höher sein. Germaniumtransistoren sind teilweise im Fehlerfall recht zickig. Nicht selten mutieren sie im Fehlerfall vom Halbleiter zu einem Viertelleiter oder einem Dreiviertelleiter. Einfache Ausschlußkriterien wie Kurzschluß oder hochohmig, wie man es meist von Siliziumtransistoren kennt, treffen da nicht so oft zu.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500510   Heute : 17077    Gestern : 16862    Online : 697        24.11.2026    19:35
32 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.88 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
