Metex / Voltcraft M-3850 --- Kapazitätsmessung defekt
Serverzeit: 18 11 2026  07:16:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Metex / Voltcraft M-3850 --- Kapazitätsmessung defekt
BID = 881840
Tcop
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kapazitätsmessung defekt
Hersteller : Metex / Voltcraft
Gerätetyp : M-3850
Hallo, ich heiße Dirk und bin neu hier im Forum. Gelesen habe ich hier schon immer viel, allerdings bis jetzt noch keine Fragen gestellt.
Ich habe hier zwei defekte Metex / Voltkraft M-3850 (ohne D) Multimeter. Bei beiden ist die kleine aufgesteckte Platine offensichtlich defekt.
Anfänglich ging bei beiden das Display aus, sobald diese kleine Platine eingesteckt wurde. Nachdem ich bei einem Gerät einen defekten K192A ersetzt hatte (Kurzschluss) bleibt das Display auch wieder an. Bis auf die kapazitive Messung klappt das Gerät auch wieder einwandfrei.
Jetzt würde ich einen Schaltplan benötigen, um auch die anderen Transistoren sowie Kondensatoren durchmessen bzw. ersetzen zu können.
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand helfen könnte und bedanke mich im Voraus!
Viele Grüße
Dirk Krämer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tcop am 30 Mär 2013 15:58 ]
BID = 883324
Tcop
Hatte jetzt sogar noch ein M-3850D hier liegen mit dem gleichen Problem. Bei allen drei lag es an der kleinen aufgesteckten Platine.
Nachdem ich ein paar Widerstände, Kondensatoren sowie IC's (CD4011, CD4066, ICM7555)getauscht hatte liefen alle drei Messgeräte wieder einwandfrei.
Der Kostenfaktor lag pro Gerät bei ca. 2 €. Damit kann man gut leben...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tcop am  8 Apr 2013 23:58 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334074   Heute : 3638    Gestern : 12669    Online : 623        18.11.2026    7:16
