03-4 --- Anzeige, Signal fehlt links
Serverzeit: 18 11 2026  00:35:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 03-4 --- Anzeige, Signal fehlt links
BID = 1030603
gnagflow1
Geräteart : Sonstige
Defekt : Anzeige, Signal fehlt links
Hersteller : Hameg
Gerätetyp : HM303-4
Messgeräte : Oszilloskop
mein Hameg Oszillograph 303-4 hat folgenden Fehler:
Das angezeigte, zu messende Signal, wird auf der linken Seite der Röhre nicht ganz ausgeschrieben, sondern zeigt sich als eine "Signalverdickung".
Für einen Reparatur Tipp sage ich im voraus vielen Dank.
flowers
BID = 1030635
Foto?
Als erstes solltest du dir das Service Manual für das Gerät herunterladen, so du das nicht schon hast.
Dann zeig mal, wie die Rechteckspannung des Kalibrators aussieht, wenn etwa 10..20 Schwingungen davon auf den Schirm passen.
Sind die Rechtecke gleich lang, oder werden sie irgendwo gestaucht oder gezerrt?
Wenn du eine kleine Wechselspannung zur Verfügung hast, z.B. aus einem Trafo, kannst du auch mal das Gerät in den X-Y-Modus bringen und beobachten, wie die sich ergebende schräge Linie aussieht.
Normalerweise sollte das eine Gerade sein, die durch den Mittelpunkt des Schirms verläuft, wenn sich die Regler für X- und Y-Verschiebung etwa in Mittelstellung befinden.
BID = 1031764
Raoul
Die Serviceunterlagen von HAMEG waren schon zu meinen Schulzeiten ausgezeichnet und selbsterklärend.
Du hast als Meßgerät Oszilloskop angegeben, dann bist Du bereits ein Fachmann, oder? Was hast denn Du bisher wo gemessen oder willst uns vera... oder warum hast den HAMEG als Fernseher ausgegeben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Raoul am 20 Dez 2017  9:56 ]
BID = 1032753
Martin.M
Zur Homepage von Martin.M
als erstes würde ich mal die beiden Endstufentransistoren der Horizontalablenkung vertauschen, die sollten ordentlich gesockelt sein. Wechselt der Fehler damit die Bildschirmseite hast du ihn schon erwischt.
lG Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330720   Heute : 270    Gestern : 12669    Online : 1431        18.11.2026    0:35
