Skalendesigner/Software Ratschläge
Serverzeit: 24 11 2026  18:38:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 619377
Rhodosmaris
Ich benötige zur Erstellung einer neuen Skala für eine gut 30 Jahre alte Meßbrücke einen Layoutdesigner. Die Beschriftung ist auf Aluminium mit Farbe (Siebdruck?) aufgebracht und jetzt innerhalb weniger Tage mögl. durch geringe Luftfeuchtigkeit fast vollständig abgeblättert. Vorher war das Gerät in der originalen geschlossenen Styroporbox.
Jetzt hab ich mir von Abacom den Frontdesigner 3.0 als Demo angeschaut. An sich ziemlich das richtige für mich - aber auch doch nicht.
Ich brauch eine runde Skala mit
ca 9cm Durchmesser
ca 320° Skalenbereich
Skalierung am Außenrand und Bemaßung innerhalb.
Das Programm realisiert zwar die ersten beiden Sollvorgaben wunderbar, aber der dritte Punkt scheint nicht machbar.
Wer kann mir Ratschläge zum passenden wenn mögl. kostenlosen Programm geben?
ciao Maris
Edit: Meßgeräte schien mir das richtige Unterforum
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  8 Jul 2009  0:18 ]
BID = 619381
Her Masters Voice
kannst du die originale Skala nicht noch auf einen Scanner legen und in den Rechner ziehen? Dort kannst du sie bearbeiten wie du willst und anschliessend auf eine Klebefolie drucken.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 619382
Meinst du so in etwa?
Geht doch mit dem Frontdesigner,weiß gar nicht was du hast...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am  8 Jul 2009  1:07 ]
BID = 619384
oder auch so,wenn dir das besser gefällt...
BID = 619439
Rhodosmaris
Scanner geht leider nicht, da wie gesagt - und auf dem Foto zu sehen - die originale Beschritung fast komplett runter ist.
@Kleispannung
Ja genau so brauch ich die Beschriftung. Würdest du mir bitte auch die Funktion zur Umkehrung von Skalierung/Bemaßung verraten. Ich habs grad noch mal probiert, kann aber die Beschriftung nicht nach innen verlegen.
ciao Maris
BID = 619441
1.les mal den Betreffenden Abschnitt der Hilfe
2.Schau dir mal bei "meiner" Skale die Werte an.
3.wenn dir dann immer noch nichts auffällt,sag ichs dir.
Kostet allerdings 5€ in die Forenkasse.
BID = 619477
Eher nicht.
Die Ziffern müssen ja auch noch gedreht werden.
BID = 619519
perl hat am  8 Jul 2009 14:07 geschrieben :
Bitteschön.
BID = 619526
Bitteschön.
Sehr schlecht!
Schau dir mal das Original an.
Jede Zahl (aber nicht die Ziffern bei mehrstelligen) muss um einen individuellen Winkel gedreht werden, damit sie senkrecht zum Radius steht.
1990 hätte ich so etwas noch in ein paar Minuten von Hand in Postscript programmiert, aber heute habe ich darin keine Übung mehr.
BID = 619534
So besser?
BID = 619536
Besser, aber falschrum.
Jetzt würden die Zahlen auf dem Kopf stehen.
Wie gesagt: Wirf mal einen Blick aufs Original.
BID = 619586
Rhodosmaris
Kein Streit - zur Drehung/Anordnung der Beschriftung gibts genug Möglichkeiten im Frontdesigner, das ist kein Problem.
So und jetzt schau ich noch mal, wo was zu finden ist. Fünf Teuros zahl ich jedenfalls nicht.
ciao Maris
BID = 619592
So,neuer Vorschlag.
BID = 619593
Rhodosmaris hat am  8 Jul 2009 22:57 geschrieben :
Ach nicht?
Dann schau mal,ob du dahinter kommst das das Geheimniss ein kleines Vorzeichen ist.
Nicht das du denkst,ich hab Übung.
ICh benutze diese Software zum zweiten Mal.
Aber der Ehrgeiz hatte mich gepackt,herauszufinden wie das machbar wäre.
Was mit dieser Software alles geht,weiß ich von Otiffany hier aus unserem Forum.
Der hatte mich darauf gebracht und gezeigt was er damit alles so gezaubert hat.
BID = 619610
Rhodosmaris
Ahh...da bist du aber auch nicht selbst drauf gekommen? Aber genau das Minus hats gebracht. Wenn ich genau hinseh, erkenn ichs sogar auf deinem letzten Screenshot.
So etwa wie auf meinem Bild solls dann aussehen - ne 3.Teilung um zwischen 10tel und 100stel zu unterscheiden wie im Original wär das einzig(s)te, was mir zum glücklichsein fehlt.
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße vom Bodensee
ciao Maris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Rhodosmaris am  9 Jul 2009  0:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499552   Heute : 16118    Gestern : 16862    Online : 697        24.11.2026    18:38
