Signalwandler 1A-AC nach 10V-AC mit 1kHz Bandbreite
Serverzeit: 04 11 2026  16:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 624977
jeito
ich möchte den Ausgangsstrom eines Stromwandlers (Messbereich 1A AC) mit
einem vorhandenen Spannungsmessmodul (Messbereich 10V AC) erfassen.
Eventuelle Oberwellenanteile (<1kHz) sollen dabei berücksichtigt werden.
Leider bin ich bei der Suche nach einem passenden Signalwandler nicht
fündig geworden. Entweder ist der Strommessbereich zu klein (20mA), die
Abtastrate zu gering (<10Hz) oder die Module wandeln sofort in
Effektivwert (RMT) um.
Wahrscheinlich würde ein einfacher Präzisionswiderstand ja ausreichen,
an dem eine Spannung von 10V abfällt. Hat vielleicht jemand sonst einen
anderen Tipp für mich?
Vielen Dank!
BID = 624982
Das geht natürlich nicht, weil Stromwandler fast im Kurzschluss betrieben werden.
Du kannst aber einen sehr kleinen Lastwiderstand verwenden und die geringe Spannung, die daran abfällt, mit einem Operationsverstärker auf die gewünschte Höhe bringen.
BID = 625003
jeito
Oh, das stimmt natürlich. Daran habe ich gar nicht gedacht.
Deine Lösung ist eine gute Idee. Ein fertiger Wandler wäre für meine Zwecke aber besser, da ich nur wenig Zeit für ein Projekt habe. Ich bin inzwischen auf einen LEM-Wandler gestoßen (CT 1-T), der die Kriterien erfüllt. Brauche dann nur noch eine VS von +-15V. Er scheint aber nicht ganz billig zu sein
Ich betrachte diesen Beitrag dann mal als erledigt. Falls noch jemand einen Vorschlag hat, kann er ihn natürlich gerne posten
Vielen Dank!
BID = 625010
da ich nur wenig Zeit für ein Projekt habe. Ich bin inzwischen auf einen LEM-Wandler gestoßen ........ Er scheint aber nicht ganz billig zu sein
So ist das nunmal: Time is money
BID = 625762
powersupply
Moin
Wieso NICHT mit Stromwandlern?
Pearson hat genau solche Teile im Angebot!
Wie die Wandler genau funktionieren habe ich bislang nicht verstanden.
Hab jedenfalls ein Modell 110 hier welches ich mal aus einer Hochspannungsquelle, in der es mit dem HV-Trafo im Isolierölbad lag, extrahiert habe.
Was die Teile kosten und woher man die beziehen kann weis ich leider nicht.
powersupply
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am  9 Aug 2009  1:41 ]
BID = 625877
Also was genau wolltest du uns eigentlich erklären?
Wie Stromwandler funktionieren, wissen wir und woher man sie bekommt auch; jeito hat sogar einen.
BID = 625932
powersupply
Soll doch Jeito mal ein Spannungsmessgerät an seinem Stromwandler anschliessen...
Die Pearson Wandler geben an einem hochohmigen Messgerät eine zum Strom proportionale Spannung aus. Ohne zusätzliche Spannungsversorgung.
powersupply
BID = 625938
selfman
Von garlo gavazzi (electromatic) gibts die Dinger auch!
Das ist ein ganz normaler Wandler, wo schon ein Bürdenwiderstand mit eingebaut ist. Er gibt eine praktisch dem Stromverlauf proportionale Spannung aus. Damit kann man dann einen hochohmigen Eingang eines Meßgerätes oder eine elektronischen Auswerteschaltung speisen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 625970
Wildes Experimentieren ist eine ziemlich schlechte Vorgehensweise, wenn man solche Experimente bezahlen muss.
jeito mach das besser, in dem er vorher über die zu erwartenden Probleme nachdenkt.
Die meisten der Pearson Teile haben nämlich unbrauchbar hohe Grenzfrequenzen, sodass schon die Messung der Grundwelle falsch wird.
Außerdem müsste man, um 10V an 50 Ohm auszukoppeln, dem Primärkreis 2W entziehen. Es ist fraglich, ob der dazu gehörige Spannungsverlust von 2V tragbar ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194187066   Heute : 36267    Gestern : 65408    Online : 1139        4.11.2026    16:47
