Signalverfolger + Komplentärenstufe
Serverzeit: 18 11 2026  01:59:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: signalverfolger (79)
BID = 1054708
BK-Tech
Hallo Techniker und Entwickler.
Habe ein Problem mit der Endstufe von meinem 30Jahre alten Signalverfolger. Hat nie richtig funktioniert. Verzerrungen bei kleiner und max. Lautstärke. Außerdem ist die Gegentakt-Schaltung in der Beschaltung nicht normal. Kleinleistungs-Transistoren, und das U+ geht über Lautsprecher an Schaltung Ub+. TR4 + TR5 werden heiß. Hat jemand eine technische Lösung?
Möchte die Germanium-Endstufe AC187K/AC188K dafür verwenden.
Habe 10 Pärchen davon.
Ein Schaltplan mit max. 3 Transistoren??
BID = 1054711
Und was gefiel dir an den Antworten nicht?
https://www.transistornet.de/viewtopic.php?t=11491
BID = 1054742
Mal wieder ein Egoist der das halbe Internet für seine Problemlösung braucht und es natürlich nicht für nötig hält, die Leute auf sein Crossposting hinzuweisen.
http://www.hifi-forum.de/viewthread-136-610.html
@BK-Tech: Was soll der Mist? Erwartest du so mehr Hilfe? Das Gegenteil ist der Fall.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331329   Heute : 881    Gestern : 12669    Online : 1742        18.11.2026    1:59
