Shunt gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  18:52:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Shunt gesucht
BID = 392950
bernie123
Hallo Forum,
möchte mit meinem Multimeter hohe Ladeströme (KFZ) messen.
Welche Shunts setzt man da ein? Und welchen Bereich am Messgeräte wählt man ?
fragt bernie
BID = 393041
wulf
hallo,
das hängt davon ab, wie viel strom du maximal messen willst.
wenn du das ungefähr weisst, kannst du dich entwscheiden wie viel spannung am shunt bei maximalstrom abfallen soll. dann nimmt man das ohmsche gesetz und rechnet sich den widerstand aus. (die maximale spannung die am schunt abfallen soll wird meist durch vollausschlag des messgeräts gegeben).
als beispiel: bei meinem 50A shunt fallen bei 50A 100mV ab. bei 10A würden eben nur 20mV abfallen ...
darf ich aber daran erinnern dass basteleien am KFZ dessen betriebserlaubnis erlöschen lassen.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 393088
@Bernie
Wenn Du keine hohe Präzision erwartest, miss einfach den Spannungsabfall am Masseband des Akkus.
Einen Shunt würde ich da nicht zwischen setzen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499768   Heute : 16335    Gestern : 16862    Online : 419        24.11.2026    18:52
