Schweisstrom und Schweissspannung messen |
BID = 648012
zoli6 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Ravensburg
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Ich möchte bei meinem Schweissgerät Lorch MIG MAG
das Schweissstrom und Spannung dauerhaft messen; also Anzeigen einbauen.
zu messende Spannung:ca. 40 V DC
zu messende Strom: ca. 120 A DC
Dazu habe ich im Ebay zwei Panelmeter gekauft:
technische Daten unter:
http://cgi.ebay.de/Digital-Panel-Me.....29403
Welche Shunts oder wie kann ich das Schweisstrom und Spannung messen.
Wie gross muss der Messwiderstand sein? Wo bekomme ich sowas?
Vielen Dank für Euere Antworten.
BID = 648017
Da sind keine technischen Daten, zumindestens keine die man braucht um die Widerstände zu berechnen.
Die Anzeige des Stroms ist eh unbrauchbar, mehr als Lottozahlen liefert das Gerät da nicht. Außerdem müßtest du gleichzeitig schweißen und ablesen, was schwierig werden dürfte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 15 Nov 2009 14:23 ]
BID = 648054
perl Ehrenmitglied
Immer erst kaufen, dann erst nachdenken.
Ich sagte es schon an anderer Stelle: Hauptsache blau, Hauptsache digital...
BID = 648058
dl2jas Inventar
In der Bucht gibt es auch analoge Instrumente.
Spannung und Strom sind beim Schweißen nicht konstant. Ein analoges Instrument ist so nett und zeigt in solchen Fällen einen Mittelwert an. Den Strom würde ich indirekt messen, Spannungsabfall über der Masseleitung.
DL2JAS
BID = 648068
alpha-ranger Schreibmaschine
Beiträge: 1517 Wohnort: Harz / Heide
Während des schweißens hat man seine Augen doch sowieso ganz woanders.
Die Anzeige müßte also eine Holdfunktion haben.
Unser " Rehm synergie pro " hat sowas ab Werk. Die Daten werden wohl über den gesamten Verlauf gemittelt. Sagen aber nichts aus.
Bei Reparaturen geht man dann doch lieber mit dem Oscilloscope dran, um zu sehen ob der Gleichrichter noch fit ist.
mfG
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 648115
asdf Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: NRW
Zustimmung zu allem zuvor gesagten,
im Prinzip unterscheiden wir 2 Wünsche bezüglich Messung beim MAG -Schweissen:
1.
| | lieber mit dem Oscilloscope |
beim Einstellen der Anlage für das Roboterschweißen und/oder unter Laborbedingungen um die Art des Tropfenübergangs sehen zu können.
2. um die eingestellten Parameter für wiederholte Schweißaufgaben exakt reproduzieren zu können.
Wie gut ist denn dein Drahtvorschub? Drehzahlstabil?
Präzis einstellbar, 4-Rollen Antrieb? Ist deine Stromquelle für Impulslichtbogen ausgelegt? Was verschweißt du,
welche Vorteile soll die Anzeige speziell bringen?
 bevor ich jetz auch sag, alles Mist
gruß asdf
