Schul und Demonstrationsoszillograf ED 1-AB
Serverzeit: 23 11 2026  06:38:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 712923
Sepp123
Hallo Leute,
also an ein Qualitätsproblem glaube ich auch nicht. Ich könnte mir vorstellen das die beiden Kondensatoren, da sie ja in der Schaltung miteinander verknüpft sind, mal aus irgendeinem Grund etwas gelitten haben.
BID = 713254
Sepp123
Hallo Leute,
weil wir gerade beim thema waren. Ich habe noch ein Oszilloskop gefunden, allerdings unbekannten Herstellers. Es steht nur das Modell darauf: P73. Das Gerät sieht aus wie um 1980 gebaut. Es ist bestückt mit einer DG-7-32. War warscheinlich dem Auufbau zufolge als Service und Hobbyoszi gedacht. Nun zum meinem Problem. Ich kann den Elektronenstrahl zum einstellen der Nulllinie, nur im unteren Teil der Röhre bewegen. Ich hoffe ihr könnt mir nochmal Helfen.
Vielen Dank für eure Mühe und Antworten
BID = 713257
Sepp123
Habe doch noch den Hersteller gefunden: Chinaglia Belluno
Habe sogar auf einer italienischen Website den Plan gefunden.
PDF anzeigen
BID = 713321
Was heisst das?
Kann der Strahl bei 0V nur in der untere Schirmhälfte bewegt werden, oder geht die Ablenkung auch beim Anlegen einer Wechselspannung nicht in die obere Hälfte?
Wo steht der Strahl, wenn der Y-Pos Regler sich in Mittelstellung befindet?
Wenns geht, bring mal den Strahl in die Mitte und probiere mit einer Batterie, ob er nach unten und nach oben gleich weit abgelenkt wird.
BID = 713416
Sepp123
Hallo Perl,
danke für deine Mühe. Habe das Problem gefunden es war einer der Transistoren (BF224) in der Ansteuerung der Y Platten. Habe sie durch neue ersetzt. Funktioniert wieder alles. So wie mir scheint ist an der Qualität der Bauteile etwas gespart worden daher vermutlich das Problem.
Danke nochmal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194471254   Heute : 4641    Gestern : 22017    Online : 753        23.11.2026    6:38
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
