Schallpegelmessgerät
Serverzeit: 04 11 2026  02:36:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 658501
Sykes
Ich glaube mit Workbench sollte das funktionieren.
Und @Murray danke für diesen geistreichen Beitrag...jeder hat mal angefangen!!!
BID = 658526
Murray
Womit angefangen?
Mit der Interpunktion?
Tja, wußte ja nicht das du die 5. Klasse noch nicht erreicht hast.
Allerdings habe ich nun nach dem 10. mal durchlesen von diesem scheinbar sinnlosen Satz wirklich einen Sinn finden können
BID = 660643
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Simuliere mal die unten angehängte Schaltung.
Bei der Simulation nimmst Du Werte von 100k bis 10M Ohm für den eingezeichneten Widerstand. Schalte die NF-Quelle nur kurz ein oder mache sie in der Amplitude variabel. Einmal machst Du die Simulation ganz ohne den Widerstand. Du siehst dann, welche Funktion er hat.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161307   Heute : 8352    Gestern : 65408    Online : 383        4.11.2026    2:36
