RFT Oszi EO213 Zeitbasis (halb-)defekt
Serverzeit: 24 11 2026  09:42:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 430496
torbiaz
Hallo an alle,
ich bin hier der neue und hätte da gleich mal eine Rätselnuß:
Bei meinem RFT-Oszi EO213 zeigt die Zeitbasis folgendes putziges Phänomen:
-im Bereich von 200ms-200us/Div funktioniert es. eine zu Testzwecken eingespeiste Sinusfunktion wird auf dem Schrim dargestellt.
- im Bereich von 100us-200ns geht gar nichts, auf dem Schirm ist eine Art fallende e-Funktion zu sehen, die etwa in der Mitte(!) des Schirms beginnt und nach rechts fällt. Bei verkleinern der Zeit (rechtsdrehen am Knopf) wird das Bild auseinandergezogen (also scheints prinzipiell noch irgendwas zu machen)
Für die, die einen Schaltplan haben:
Sobald der Schalter S2001 die Stellung "14" verläßt (C 2046 nicht mehr verbunden), tritt oben genannter Effekt auf.
Was kann denn das sein??
Seh ich das richtig, daß die Kondensatoren C2015/2016 die Minimalkapazität des Integrators darstellen und in den "langen" Zeiten C 2007 und C 2046 parallel dazugeschaltet werden?
Sollte evtl. C2016 defekt sein? Wie kann ich einen 180pF-Kondensator prüfen?
Oder habe ich noch etwas wesentliches übersehen?
Dank im Voraus für Eure Mühen,
mfg,
tobi
BID = 430522
torbiaz
falls es weiter hilft: hier der entsprechende Auszug aus dem Schaltplan.
tobi
BID = 433137
torbiaz
.....habs hinbekommen, geht wie neu!
BID = 437822
Makersting
Was war es denn? Meins krankt auch in der Richtung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490616   Heute : 7177    Gestern : 16862    Online : 337        24.11.2026    9:42
