probleme mit McVoice M345-pro
Serverzeit: 25 11 2026  01:24:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 152123
irminsul
moin moin,
das DMM wollt ich gern an dem rechner anschließen. die software dazu habe ich auch. allerdings würde ich gern die datenaufnahme selbst steuern und vernünftig abspeichern, sodass ggf eine auswertung der geschichte mit excel möglich ist.
hat jmd damit erfahrungen, wie ich das gerät anschließen und ansteuern kann, dass ich es zb. mit VB auslesen kann?
ich hab es bisher nicht hinbekommen, dass ich daten z.b. über das hyperterminal angezeigt bekomme. ich kann keine rechte verbindung zum gerät herstellen.
kennt jmd den befehlssatz oder was in der art ?
bin für jeden hinweis dankbar.
THX !
BID = 152149
Hallo Irminsul,
bekommst Du überhaupt keine Daten über Hyperterminal, oder nur unverständliches Zeugs? Hast Du die richtigen Schnittstellenparameter eingestellt?
Erst mal solltest Du vielleicht herausbekommen, wie das DMM wirklich heisst. McVoice ist kein richtiger Hersteller. Es ist vermutlich baugleich mit irgendwelchen bekannteren Typen.
Wie heisst denn die Software die dabei war?
BID = 152175
irminsul
hallo,
wie sind die schnittstellenparameter? .. die sind nirgends angegeben - also was speziell einzustellen ist.
wie das dmm heißt steht im titel des threas M345pro
die software heißt meswin - oder so - version 1.1
ich bekomme gar keine daten im hyperterminal! ...
zu welchen "bekannten" typen das baugleich ist, weiß ich nicht.
danke schon mal.
BID = 152182
Was hast du denn in Hyperterminal eingestellt?
Baudrate, Parity, Startbits, Stopbits, Datenbits usw.
Dazu steht warscheinlich was in der Anleitung.
Einfach anschließen und schon sprudeln die Daten iss nich.
BID = 152188
Hmmm...
das ist etwas wenig. Sollte aber zu schaffen sein.
Läuft es denn mit der zugehörigen Software? Das war mir noch nicht ganz klar.
Wenn ja, kann man ein Hardwareproblem schon mal ausschließen.
Dann stell bei Hyperterminal mal folgende Daten ein:
8 Datenbits, 1 Stopbit, kein Handshake, keine Parität.
Und natürlich den richtigen COM-Port auswählen.
Probiere mal 2400 Baud als erstes und noch ein paar andere Baudraten. Vielleicht kommt dann schon mal "Irgendwas" aus dem Multimeter.
Dann gibts noch eine Möglichkeit: Es gibt eine Software namens "Profilab Expert" wovon es eine kostenlose Demoversion gibt. Dieses Programm kann verschiedene DMMs abfragen (meines leider nicht). Stell einfach mal verschiedene Modelle ein und schaue, ob da lesbare Daten ankommen. Zu irgendeinem handelsüblichen DMM könnte Deines kompatibel sein.
Bei meinem DMM kommen die Daten übrigens ständig rausgepurzelt, ohne dass ein Befehl an das DMM gesendet werden muss. Ob das bei anderen DMMs auch so ist, weiß ich nicht.
BID = 152189
irminsul
is nich!
baud: 56k
datenbits: 8
flußsteuerung: kein, xon, xof, hardware (mit allen probiert)
stopbits: 1
parity: keine
habe auch sämtliche anderen baudraten versucht - keine reaktion.
ich hab mir mal auf dem oszi die RX leitung angesehen, normal macht des hyperterminal diese auf high ... das mitgelieferte prog allerdings nur kurz ... möglicherweise greift die software an sich direkt auf die hardwarepins zu ? ..
ich hatte gehofft, dass dazu jmd infos hat ....
dannngggge.
BID = 152193
Schade, damt haben sich meine Fragen schon erledigt...
BID = 152196
Schau mal dort nach:
http://www.gerald-gradl.de/eprojects/multi/body_multi.html
vielleicht hilfts ja...
BID = 152197
irminsul
was wäre denn deine frage gewesen ?
die software funktioniert einwadnfrei.
und laut oszi,l wird erst von der software ne anfrage gesendet, auf die dann das dmm mit den daten antwortet...
BID = 152200
Mein Protek benutz 1200Baud (56000 ist viel zu viel) 7 Datenbits, 2 Stopbits und keine Parität.
Handshake AFAIK über RTS/CTS sprich sobald sich da was ändert sendet das Multimeter das aktuelle Meßergebniss im Klartext.
Im Handbuch ist dazu auch ein kurzes QBasic-Programm.
Ist allerdings länger her das ich das auslesen mal per Hand gemacht habe, war noch unter DOS. Für längere Messungen steht ein alter 386er mit DOS und Win3.11 im Keller rum :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508251   Heute : 2185    Gestern : 22653    Online : 372        25.11.2026    1:24
