Probleme mit EMG 18135 Labornetzteilen
Serverzeit: 04 11 2026  11:27:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: emg (13)
BID = 329495
alex5612
Zur Homepage von alex5612
Ahoi
ich besitze zwei solche Labornetzteile und beide Funktionieren nicht. An einem dürfte eher was komplexeres Faul sein, weil da hat schon vor mir jemand etwas verschlimmbessert. Somit ist das Teil mal fürs erste uninteressant. Beim anderen ist das Problem, dass ich irgendwann die Potis für die Strom- und Spannungsbegrenzung austauschen wollte (irgendwann runtergefallen und das Flansch von den Potis war dann kaputt -> viel Spiel usw). Auf alle Fälle ist das zerlegt rumgelegen und jetzt komme ich beim Zusammenbau nicht mehr zurecht. Das Andere Netzteil schaut soweit okay aus im Potibereich, aber es ist deutlich neuer und somit anders aufgebaut in dem Bereich.
Link
Da auf der Seite gibts ein Foto von dem Teil, ein vermutlich baugleiches Netzteil wurde vor einiger Zeit als Voltcraft beim Conrad verkauft.
Wäre sehr sehr Toll, wenn jemand nen Schaltplan zur Hand hätte oder mir die Verdrahtung von den Potis/Leds herausmalen könnte. Ich habe noch die alte Version mit den einfachen Potis die auf einem L-Blech befestigt sind. Bei der neuen Version sinds doppelpotis (fein/grob Einstellung) und die sind irgendwie anders mit einer kleinen Platine montiert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: alex5612 am  7 Mai 2006 15:13 ]
BID = 329510
alex5612
hoihoi,
in der Zwischenzeit habe ich selbst einen Schaltplan gefunden mit Google
Link
Soweit ich abschätzen kann habe ich das Teil jetzt richtig verdrahtet. Nur aus irgend einem Grund kann ich jetzt die Spannung nur zwischen 43 und 43,5V regeln ?
BID = 337335
tekman
so als blind-guess:
vermutlich ist die Leistungsendstufe durchgeschlagen (Transistor defekt). Oder Du hast das Poti für die spannugnsregelung nicht korrekt angeschlossen.
Nebenbei:
Leider hat der von Dir angegebene Link die Dateien nur im .djvu Format. Das benutzt hier kaum jemand, zumal der Herstelller der Software das Produkt nicht mehr unterstützt wirst Du wenig Resonanz auf deien Frage bekommen (wenn man den Schaltplan nicht vor augen hat, kann man kaum helfen).
cnr,
Andreas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194178507   Heute : 27556    Gestern : 65408    Online : 645        4.11.2026    11:27
34 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.76 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
