Peaktech 4000 Mastech MS 8050
Serverzeit: 24 11 2026  12:10:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1130831
Snirtz!
Schönen Guten Morgen zusammen.
Ich war bereits hier angemeldet, habe aus Zeitmangel aber das Thema Elektronik zurückstellen müssen. Da ich meine kompletten Logindaten vergessen habe, habe ich michkurzerhand neu angemeldet. Eine (Wieder)Vorstellung hole ich noch nach.
Folgendes Problem.
Ich habe das og. Gerät erworben. Alles funktioniert einwandfrei, bis auf die Diodenspannung.
Wenn ich eine Silizium Diode messe, gibt mir das Gerät 2,6V an.
Wenn keine Messleitungen angeschlossen sind, zeigt das Gerät etwa 1,49 V an.
Diese Spannung wird laut Kalibrieranleitung auch während des Kalibrierprozesses für den Bereich Diodenprüfung angelegt.
Hat jemand eine Erklärung für dieses Verhalten?
Weiß jemand, ob beim Kalibrieren einzelne Bereiche kalibriert werden können, ohne die anderen Bereiche anzutasten? Oder wird man zwangsweise durch alle Bereiche geführt?
Vielen Dank vorab.
Liebe Grüße
Thomas
BID = 1130834
mlf_by
Ich kapier' die Abgleichanleitung nicht. Vor allem vermisse ich in der einen Hinweis, ob ein fehlgeschlagener Kalibrierversuch überhaupt kein Problem darstellt - oder ob man dann evtl erst so richtig Mist an der Backe kleben hat.
Link zur Abgleichanleitung inkl Schaltplan (am 7. Post angehängt)
und ua vorab Bilder vom Innenleben (bisschen runterscollen)
Der C- und der R- Messbereich zeigen nicht auch nur noch Würfelergebnisse an?
Was sagt denn ua die Diodenmessung, wenn einfach die Buchsen gebrückt sind?
Meiner Meinung nach kommt sowas davon, daß man mal den Diodenmessbereich zum Spg messen hergenommen hat. Ist mir auch schonmal passiert; wenn auch mit einem anderen Gerät. Hat damals einen Transistor in Buchsennähe in einen Kurzschluss umgewandelt. Seitdem dudelt da drin für mich zufriedenstellend ein Allerwelts-BC546 aus der Krabbelkiste.
BID = 1130835
Snirtz!
Guten Morgen.
Ich habs
Der Wert, der mit offener Messleitung angezeigt wird, ist der, der beim Kalibrieren angelegt wird.
Offensichtlich ist da bei der Kalibrierung etwas schiefgegangen.
Die neukalibrierung ist meiner Ansicht nach wirklich komfortabel.
Man kann ohne weiteres einzelne Bereiche nachkalibrieren, ohne die anderen anzutasten.
Vorgehensweise:
- Kalibriertaste an der Unterseite des Gerätes festhalten und das Gerät anschalten.
- Das Gerät befindet sich jetzt im Kalibriermodus.
- Auswählen des Bereichs den man Kalibrieren möchte.(In meinem Fall Diodentest)
- Eingänge Kurzschliessen und mit Hz Taste bestätigen
- Referenzspannung anlegen (In meinem Fall 1,5V) mit Hold-Taste bestätigen
Fertig!
BID = 1130836
mlf_by
Meinen Glückwunsch!
Und noch ein Fundstück ... was man an Unterlagen hat, hat man
-> im uC-Forum hat sich glatt noch der dortige User 'Martin G.' die Arbeit gemacht, das SM auf deutsch (zurück?) zu übersetzen
Direktlink (2,83MB pdf).
Jetzt kapiere ich auch die seltsame Anordnung von ua Q1 und Q2 ... die missbrauchen die Transistörchen hier doch glatt als Z-Dioden
BID = 1130837
Murray
Snirtz! hat am 30 Mai 2025 07:52 geschrieben :
Warums sollte man die anlegen? Die kommt doch aus dem Gerät.
BID = 1130855
Snirtz!
Das ist richtig.
Die kommt aus dem Gerät.
Im Laufe der Zeit verändert sich diese aber
durch Alterung der Bauteile etc.
Deshalb muss ja kalibriert werden.
Die referenzspannung für Spannungsmessung etc.
kommt ja auch aus dem Gerät.
BID = 1130858
Murray
Snirtz! hat am  1 Jun 2025 22:58 geschrieben :
Das ist richtig.
Das hat eigentlich damit nix zu tun.
An sich muss die nur richtig gemessen werden.
Wie hoch ist denn die Spannung die da im Kalibriermodus ansteht?
BID = 1130861
Snirtz!
Bitte einfach mal in die Kalibrieranweisung
Schauen. Da steht es genau drin.
Zuerst den 0-Wert Kalibrieren.
Dann die 1,5V Kalibrieren.
Ich habe die Kalibrierung durchgeführt
für den Diodentest, für Gleichspannung bis 5V
und Gleichstrom bis 5mA.
Alles funktioniert einwandfrei.
Was ist denn jetzt Hintergrund der Frage?
BID = 1130862
Murray
Wenn da von intern mehr als 1,5V anliegen sollten (!) ist das so halt Quatsch.
Darum frage ich was da anliegt in dem Moment.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  2 Jun 2025 10:10 ]
BID = 1130865
Snirtz!
Nein, es sollen nicht mehr als 1,5 V Anliegen.
Es sollen genau 1,5 V Anliegen.
Was soll jetzt die Diskussion über Sinn und Unsinn?
Ich habe entsprechend der Anweisung kalibriert
und es funktioniert prächtig.
BID = 1130866
Murray
Du verstehst es nicht ....
BID = 1130867
Snirtz!
Es liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Spannung an, die Beim Letzten Kalibrieren angelegt wurde. Es sollte die Spannung sein, die außerhalb der Kalibriermodus
für die Messung anliegt. Ich kann es gerne mal für Dich messen.
Aber warum möchtest Du das Wissen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493092   Heute : 9655    Gestern : 16862    Online : 466        24.11.2026    12:10
