Oszilloskope & Tastköpfe ? Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Oszilloskope & Tastköpfe ? |
BID = 751307
BC548-B Aus Forum ausgetreten
Hallo !
Ich möchte gerne wissen, wenn ich ein Oszilloskop mit 30 MHz besitze, was muss/kann ich für Tastköpfe verwenden ? Muss es einer für exakt 30MHz sein, oder darf er auch z.B. 60MHz haben (der Taskopf) , oder z.B. auch ein 20MHz? Bedeutet die Angabe beim Tastkopf immer "bis" xxMHz, oder "exakt" für xxMHz..?
LG
Frank
BID = 751320
Mirto Schreibmaschine
Hallo Allerweltstransistor aka Frank!
Die Angabe benennt die höchste Frequenz, für die der Tastkopf geeignet ist. Du kannst eigentlich jeden Tastkopf an jedem Oszilloskop benutzen, da geht nichts kaputt. Allerdings wirst Du beim Darstellen von Signalen, die eine höhere Frequenz haben als die auf dem Tastkopf angegebene, verfälschte Ergebnisse erhalten.
Rainer
BID = 751334
dl2jas Inventar
Mirto hat schon fast alles geschrieben.
Wenn Du bis kHz messen möchtest, kannst Du bei der Wahl des Tastkopfes nicht viel verkehrt machen. In der Praxis empfehlenswert sind Tastköpfe mit Umschaltung 1:1 und 1:10. Die muß man üblicherweise zuvor abgleichen. Die meisten Oszilloskope haben dafür einen Ausgang mit Rechteckspannung. In Stellung 1:10 hast Du bei üblichen Oszilloskopen einen Widerstand von 10 MΩ statt 1 MΩ und auch eine geringere Kapazität. Das Meßobjekt wird weniger belastet.
Möchtest Du im Bereich MHz messen, sieht es etwas anders aus. Da stimmen dann tatsächliches Signal und Signal auf dem Schirm nicht mehr so ganz überein.
DL2JAS
BID = 751358
Hallo Ihr beiden !
Danke für Eure Hilfe - damit ist meine Wahl erleichtert...
Ich muss ausschliesslich im KHz-Bereich messen und wenn mal doch MHz dann sollte es bis (30) 40 dicke reichen. Also komme ich mit dem 40MHz-Tastkopf gut hin. Teilung 1:1 & 1:10 ist vorhanden und den Abgleich-Eingang und die dazugehörigen Einstellungen habe ich am Oszi und in der Doku bereits gesehen...
Ich danke euch vielmals !!
LG
Frank
BID = 751417
perl Ehrenmitglied
| | Muss es einer für exakt 30MHz sein, oder darf er auch z.B. 60MHz haben (der Taskopf) , oder z.B. auch ein 20MHz? |
Es ist kein Fehler einen besseren Tastkopf zu benutzen.
Schon einer mit einer Grenzfrequenz, die der des Scopes entspricht, erniedrigt die Grenzfrequenz des Gesamtsystems merklich.
In deinem Beispiel: f scope=30MHz, f Tastkopf= 20, 30, 60 MHz
Damit errechnen sich für das Gesamtsystem aus Tastkopf Scope die Grenzfrequenzen
f 20= 16,6 MHz
f 30= 21,2 MHz
f 60= 26,8 MHz
BID = 751427
Hallo !
Ja, dann liege ich bei meinem 28,8MHz Oszi mit dem 40MHz-Kopf
ganz gut...
Danke !
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494235 Heute : 10798 Gestern : 16862 Online : 752 24.11.2026 13:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0218517780304
