Oszi zu gebrauchen für den Hobbytechniker (Fernseher)
Serverzeit: 16 11 2026  20:00:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: fernseher (10769)
BID = 168078
le loup
Zur Homepage von le loup
harzjoe hat am 24 Feb 2005 10:07 geschrieben :
Zu Deiner Frage nach den Unterlagen:
Ich habe die Originalunterlagen inklusive Schaltpläne und Bauelementelagepläne zu den Platinen.
Hab leider keinen Scanner, könnte die Unterlagen aber kopieren und zusenden!...........
moin
die unterlagen zum EO213 gibt es in form zweier gezippter pdf-files hier: http://www.raupenhaus.de/
einfach ne mail an den betreiber schreiben und um die daten des link bitten.
bei der gelegenheit mal ne frage:
kann mir jemand den unterschied zwischen EO213 und EO203 erklären?
ich habe letzteren und leider keine daten zum gerät.
le loup
BID = 168967
harzjoe
Hallo le loup,
vielleicht ist es eine Weiterentwicklung des EO201 (Einkanaloszi).
Dieser hat eine 7-cm-Röhre.
Beim EO203 könnte es dann eine 13-cm-Röhre sein (?).
Vielleicht die Einkanalvariante des EO213....?
Die Daten dürften dann identisch sein.
Manchmal gab es auch Messgeräte, die für den rein militärischen Einsatz gebaut wurden......anderes Gehäuse, oder leichte Konfigurationen in der Schaltung (Akkubetrieb und so was in der Art).
Den EO174A z.B. gab es auch in einer Militärversion.
Vielleicht hilft Dir das n bissel weiter?
Jörg
BID = 169190
le loup
[quote]
harzjoe schrieb am 2005-03-02 18:17 :
Hallo le loup,
Dieser hat eine 7-cm-Röhre.##9
moin
sowohl EO203 als auch EO213 sind zweikanalgeräte mit 13cm bildröhre. die gehäuse sind ebenfalls baugleich.
einziger bisher bemerkter unterschied:
der 213 hat an der frontplatte zusätzlich einen kleinen blendschutzrahmen.
Jörg
leider nicht, aber danke für den versuch.
le loup
BID = 169246
harzjoe
es war halt ein Versuch, weil ich den 203er nicht kenne.
Hab beim googlen nichts weiter gefunden, bis auf Deine Anfrage in einem anderen Forum.
Hat wohl mit den Unterlagen vom Gerd H nicht geklappt?
Naja,dann nix für ungut und schönen Tag noch!
Jörg
BID = 169568
le loup
harzjoe hat am  3 Mär 2005 14:34 geschrieben :
Jörg
moin
mittlerweile hab ich die beiden files des EO213 runtergeladen und ausgedruckt.
der EO203 ist im wesentlichen baugleich mit dem EO213.
einziger bisher erkennbarer unterschied:
lt. handbuch des EO213 ist der kleinste wert der zeitbasis 0,2µS/T und beim EO203 reicht das nur bis 0,5µS/T.
bandbreite des EO213
nennwert 10MHz
garantierter wert (-3db) 12 MHz
wer also ein solches modell, egal ob von grundig oder von rft irgendwo günstig erhalten kann hat für kleines geld ein zweikanal oszilloskop mit ausreichenden fähigkeiten für den hobbybastler.
le loup
BID = 170067
harzjoe
Aha....Danke für die Info!
Gruß Jörg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316145   Heute : 10926    Gestern : 12485    Online : 311        16.11.2026    20:00
