Oszi Einschalter defekt
Serverzeit: 24 11 2026  17:25:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 817415
fetkiller
ich habe da ein kleines Problem:
Nachdem den Einschalter vom Gould 7074 aus der "Ein" Position befreit habe, weil er geklemmt hat, geht das Gerat nicht mehr anzuschalten
An dem Schalter sind keine Kabel angeschlossen, sondern so ein flexibler Blechstreifen mit Plastikummantelung.
Ich werde da wohl irgendetwas kaputt gemacht haben
Frage: wie repariere/ersetzte ich nun diesen Schalter und wie funktioniert der eigendlich genau
BID = 817418
Den Schalter findest du am anderen Ende des Blechstreifens, genau wie du die Bremse vom Fahrrad am anderen Ende des Bowdenzugs findest
Der Blechstreifen ist nichts anderes.
Andere Hersteller verwenden lange Stangen.
BID = 817441
fetkiller
Ja, ok mit dem Prinzip Bowdenzug bin ich vertraut
Aber wie mach ich den wieder heile, oder gibts da Ersatz ?
BID = 817461
GeorgS
Das ist ein Widerspruch in sich!
Anstatt hier zu fragen, solltest du mal nachsehen,
wo es klemmt. Das kann auch der Schalter sein.
Selbstauslösemechaniken sind bekannt für "Ärger".
Dimmen ist für die Dummen
BID = 817766
fetkiller
Ahja ?
Egal:
- der fernbediente Schalter im Netzteil funktioniert ohne Probleme
- der abgesetzte Schalter geht wieder zu bedienen, nachdem ich den Bowdenzug abgedlipst hatte
- der Bowdenzug ist an dem einen Befestigungspunkt durchgebrochen und kann deshalb nicht mehr gezogen werden
Wo bekomme ich jetzt einen 45 - 50 cm langes Ersatzteil her ?
BID = 817770
Vermutlich nirgendwo, das sind keine Standardteile und Gould gibt es in der Form nicht mehr.
BID = 817781
Bowdenzüge aus dem Fahrradgeschäft sind vermutlich zu dick, aber im Modellbaubedarf gibt es Feineres. Z.B. www.conrad.de/ce/de/product/266653/
BID = 817782
winnman
mach mal ein paar Fotos.
mit ein bisschen "Feinmechanik" kann dir ev. geholfen werden.
Problematisch wirds erst wenn direkt im Betätigungsknof oder im Schalter was kaputt ist.
Wenns nur dazwischen ist, dann wird sich da schon noch was machen lassen.
BID = 817798
GeorgS
Ahja,
und das hätte jemand ohne Kristallkugel dir
hier erzählen sollen?
Georg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498456   Heute : 15020    Gestern : 16862    Online : 266        24.11.2026    17:25
