Oszi am PC über LineIn Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
BID = 99092
(Stelzbock) Gerade angekommen
Ich habe mir, wie im Posting davor überlegt Spannungen am PC anzeigen zulassen. Hab mir grad ein 1Hz Quarz Oszillator zusammengelötet, und mit einem Multimeter ist das etwas problematisch
Ich habe ein paar Programme gefunden, die den Line In der Soundkarte als eingang des Oszis ansehen. Ich würde halt gerde Wechselspannungen EINIGERMASSEN gut anzeigen lassen.
Bei dem vorherigen Post wurde ja gesagt, das es keine Gute idee ist... Warum?  Reicht es für mehr oder minder einfach Wechselspannungsmessungen? Oder ist es vergeudete arbeit?
Wenn nicht,
1. gleich mal die Frage wie ich einen Eingangsteiler gestalten sollte, und
2. Wie kann ich die Ausgangsspannung für den LineIn auf 1V begrenzen, ohne die Spannung nennenswert zu verzerren.
Danke, Danke
Jan
BID = 99119
BlackLight Inventar
Sie anzeigen und grob messen ist bis ein paar kHz möglich (Meinen Tests nach)
zu 1)
ein einfacher Spannungsteiler sollte gehen (hab irgendwo 10k als Line-in Impedanz gefunden, wenn das stimmt den Spannungsteiler mit ca 100 ..1k Ohm Widerständen machen)
zu 2)
Irgendwo stand mal, zwei Rote LEDs antiparallel an den Eingang hängen, dann hat man auch gleich eine "Überspannungskontrolle".
BID = 99126
perl Ehrenmitglied
Nach meinen Erfahrungen, siehe das P.S. des ersten Beitrags hier:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....sr%2A
ist die Soundkarte ungeignet.
Wer will sich schon nur Sinussignale ansehen.
Für die originalgetreue Widergabe eines Impulses ist neben der dem veröffentlichten Frequenzgang, der ja nur Amplitude vs. Frequenz zeigt, auch der Verlauf der Phase über die Frequenz wichtig.
BID = 99238
BlackLight Inventar
Was anderes als sinusähnliche Signale zu betrachten bringt auch nichts, dafür ist die Bandbreite der Soundkarte viel zu gering (sind doch nur 44kHz).
Hab mal aus Spaß mit Matlab einen Rechteckpuls FT, die hohen Frequenzen abgeschnitten und wieder zurück FT. Der Rechteckpuls musste afaik 20-60ms lang sein, damit man ihn wiedererkennen konnte.
Da ist ein digitales paar zigMHz SpeicherOszi schon etwas besser.
War bis jetzt nur einmal an so einem Luxusding, hätte es aber am liebsten direkt mitgenommen. Die zwei Zeiger, der AutoSet Knopf... *schwärm*
BID = 99844
tubbu Gesprächig
ja, die teile kenn ich *auch schwärm*
BID = 125193
gismeth Gerade angekommen
Bei Conrad gibts doch Digital-Multimeter mit optischer Verbindung zum PC und Auswertsoftware ab EURO 49,-.
Gruß Markus
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194492872 Heute : 9434 Gestern : 16862 Online : 1016 24.11.2026 11:59 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0318400859833
