Öl,- Wassertemperaturanzeige Digital Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
Öl,- Wassertemperaturanzeige Digital |
BID = 642141
MrClear Gerade angekommen
Beiträge: 4 Wohnort: 68542 Heddesheim
Hallo an alle,
Also jetzt bin ich schon um einiges schlauer als vorher.
vielen Dank für eure Hilfe(mehr oder weniger)
Ich wußte nicht das so ne(meines erachtens) Kleinigkeit so ein großes Problem werden könnte.
Also nochmals vielen Dank für eure Infos.
lg
de Mr.
BID = 644212
orion01 Neu hier
Beiträge: 32 Wohnort: Iserlohn
Wer wirklich so etwas haben möchte - aus welchen Gründen auch immer - der ist gut beraten, nichts anderes einzubauen, als das, was auch ganz offiziell im Zubehör verkauft wird. Aber um auf diesen ganz speziellen Fall zurück zu kommen, rate ich dringend davon ab, einen Ölstab-Fühler einzusetzen. Bei mir war es vor ein paar Jahren so, dass hier immer wieder Öl austrat, weil keine vernünftige Abdichtung mehr vorhanden war. Besser ist auf jeden Fall die in dem entsprechenden Link ebenfalls angebotene Ölablass-Schraube mit integriertem Fühlerelement.
mfG --- orion01 ---
BID = 644233
perl Ehrenmitglied
Zitat : Mr.Ed hat am 20 Okt 2009 13:18 geschrieben :
...Um den Sinn oder Unsinn eines Kühlwasserthermometers kann man streiten, meines bewegt sich innerhalb weniger Minuten auf normale Temperaturen und bleibt da wie angenagelt stehen, im Hochsommer wie im tiefsten Winter.
Das ist ja auch der Normalfall.
Allerdings habe ich im Laufe der Jahre schon einige Thermostatausfälle erlebt.
Bei allen blieb der Thermostat aber in der ungefährlichen Stellung "offen" stehen, so dass der Motor lediglich nicht mehr richtig warm wurde.
Der gefährlichere Fall des Kühlwasserverlustes wird von den Thermometern u.U. überhaupt nicht bemerkt, weil der Zylinderkopf längst trocken liegen kann, bevor die Wassertemperatur sich ändert, oder das Thermometer von Dampf umspült wird.
Hinsichtlich der Öltemperatur denke ich wie du: Ein Kleinwagen ist kein Rennauto, und bei einem Kolbenklemmer ist der Motor eh Schrott.
BID = 644738
canvas Doppelanmeldung daher gesperrt
und weil es so schön ist,
Mein Sensor sieht genausoaus wie der von VDO, hat aber einen orangenen Kontaktträger. Der Sensor ist von 5,5cm bis 32cm Tiefe einstellbar (verstellbarer Stöpsel mit Schraube, Feder und Gummidichtung), hat bei -18Grad ca. 8kOhm, bei Zimmertemperatur ca. 1kOhm und bei +100 (Kochwasser bei 650m ü.M) ca 77Ohm.
bei Interesse melden, gebe ihn günstig ab.
BID = 645673
Nukeman Schriftsteller
Beiträge: 754 Wohnort: bei Kleve
| | Bei allen blieb der Thermostat aber in der ungefährlichen Stellung "offen" stehen |
Bei meinem ersten Auto ( Datsun Sunny ) blieb das Thermostat im Winter
gerne auch in der gefährlicheren Stellung hängen. Wahrscheinlich, weil der
Fahrzeughalter (  ) sich einen Dreck um Frostschutz gekümmert hat.
Jedenfalls war dann erstmal Pause angesagt, bis sich das Thermostat selbst
entfrostet hatte.
Die Temperatur-Anzeige war aber ein guter Hinweis, dass etwas nicht stimmt.
Bei allen späteren Autos hatte ich aber auch nur den umgekehrten Fall, wenn überhaupt.
Stefan
BID = 645674
Da hätte etwas Frostschutz das Problem aber dauerhaft gelöst. Eingefrorenes Kühlwasser kann immerhin auch den Motor zerstören.
Einen defekten Thermostat (dauerhaft offen) hatte ich in meinem alten Auto auch mal. Da brauchte ich aber auch kein Thermometer, wenn es nach 15 Minuten immer noch kalt im Auto ist, stimmt was nicht. Das wechseln war schnell erledigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194500251 Heute : 16818 Gestern : 16862 Online : 609 24.11.2026 19:23 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0209012031555
