mV - Messungen
Serverzeit: 24 11 2026  19:33:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 )
mV - Messungen
BID = 647422
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Wechselstrom kann man recht schön mit Dreheisenmesswerken messen.
Die Dinger gibt es gerade recht günstig bei Pollin, 5 A.
Soll etwas mehr Strom fließen, hilft ein geeigneter Shunt.
DL2JAS
BID = 647429
orion01
Hallo asdf
nur der Vollständigkeit halber) wäre doch
so etwas
auch ne Alternative ?
Wow !!! Ich wußte gar nicht, dass es so etwas gibt. Aber klar wäre das was !! Weißt Du, wo diese Firma ihren Sitz hat ? Über das Impressum ist das nicht festzustellen. Weiter wäre zu klären, ob die an Privatpersonen verkaufen. Wenn die das nicht tun, gibt es Vertragspartner?
Und zu Murray
IMHO heißt aber DVM = Digitalvoltmeter.
erwischt !! Ich meinte DMM
Warum nimmst du nicht wie Perl schon ganz am Anfang nannte eine Analoginstrument? Das macht doch viel mehr Spass für sowas als eine flackernde Digitalanzeige
Dazu hatte ich weiter oben schon bemerkt, dass ich versucht habe, meinem Freund das auszureden. Er besteht aber auf Ausführung mit leuchtender 7-Segment-Anzeige, weil das optisch ja was hermacht.
Außerdem ist bereits alles komplett auf- und eingebaut und muss lediglich verkabelt werden.
Ich würde gern ein paar Bilder hochladen, aber die sind mit Sicherheit größer als die maximal mögliche Größe in diesem Forum. Gibt es dafür eine andere Möglichkeit ?
mfg ---orion01---
BID = 647435
asdf
Zur Homepage von asdf
http://www.pchome.de/download/ulead-smartsaver_1654.html
und viele andere- staunst du wie klein Bilder werden mit 72 dpi.
Wandler bei RS oder Farnell?
gruß asdf
BID = 647438
Irfanview ist sogar richtige Freeware.
Zum Rest sag ich nur noch: Hauptsache blau und digital.
BID = 647441
GeorgS
Schwachfug!
Gerade wenn man mehrere Instrumente hat,
sind Zeiger "mit einem Blick" zu erfassen, während
Zahlen erst gelesen und "verarbeitet" werden
müssen. Vor allem bei schwankenden Größen
sind Zahlenanzeigen praktisch unbrauchbar.
Überall, wo es nicht auf hohe Auflösung ankommt,
aber auf schnelle Erfassung, ist man von dem
Digi-Mist schon lange wieder abgekommen.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 647476
orion01
Hallo Georg
In diesem Punkt stoßen wir beide ins gleiche Horn. Mir wird sowieso nichts anderes übrigbleiben als die Anzeige mit einem Elko zu dämpfen. Klar wird sie dann träge, aber in diesem speziellen Fall ist das wohl nicht so tragisch. Man muß ganz einfach mal schauen, wie sich das verhält und dementsprechend die Größe des Kondensators wählen. Aber ich glaube, das sind Dinge, die ich euch nicht zu erzählen brauche.
Verstehe ich nicht !
mit den Bildern - das werde ich heute mal versuchen.
mfG ---orion01---
BID = 647480
asdf
???? gockel put? genug jetzt.
wie alt bist du eigentlich?
BID = 647686
orion01
Hihihihihi!! Jahrgang 1945 --- ergibt 64
Ich hab ein paar Bilder angehängt
Bild 1 Gerät komplett mit aufgesetztem Plasikdeckel
Bild 2 Plastikdeckel entfernt
Bild 3 Instrumentendeckel aufgeklappt
Bild 4 Das Innenleben. auf der linken Seite der Haupttrafo, rechts die
Steuerzentrale
Bild 5 Die herausgezogene Trennwand, auf der ich die beiden Shunts
montiert habe, die ich ja nun wieder verändern muss, weil es so
nicht hinhaut
mfG ---orion01---
Das Dateiformat *.bmp ist nicht erlaubt ! Denken Sie bitte an den Traffic ! Deswegen nicht hochgeladen
BID = 647687
orion01
So ein Mist !!!
---orion01---
BID = 647722
orion01
neuer Versuch mit den Bildern. Falls das klappen sollte, hier die Beschreibung:
Bild 1 von rechts nach links: Netzschalter, Taster "Ein", Taster "Aus", Sicherung für Haupttrafo Primär, Sicherung für Haupttrafo Sekundär 2 - Gleichstrom (und zugehörige Anschlussklemmen), Sicherung Haupttrafo Sekundär 2 - Wechselstrom, Sicherung für Haupttrafo Sekundär 1.
Bild 2 Plasikdeckel abgenommen
Bild 4 Innenleben. Auf der linken Seite der Haupttrafo, rechts die Steuerung
Bild 5 Hier habe ich die Trennwand mit den montierten Shunts mal rausgezogen. Die muß ich ja noch ändern, weildas in dieser Form nicht klappt.
mfG ---orion01---
BID = 647847
orion01
[ Diese Nachricht wurde geändert von: orion01 am 14 Nov 2009 19:26 ]
BID = 647851
asdf
ok, da kicher ich mit, ab einem gewissen Alter hat man Narrenfreiheit.
hier ne Quelle: http://de.farnell.com/jsp/search/re.....false
Macht ja was her, optisch, aber dein Shunt gefällt mir nicht, die Lötstellen sind völlig undefinierte Widerstände und der Mittelabgriff über Si-Halter funktioniert aus dem gleichen Grund nicht. Frage auch - wo greifst du die Spannung ab?
asdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: asdf am 14 Nov 2009 19:29 ]
BID = 647950
orion01
Herzlichen Dank
Nochmals Danke
Das sind (noch) keine Lötstellen, sondern Feinsicherungshalter, da sich hier noch alles im Probierstadium befindet. Hätte das in dieser Form funktioniert, dann hätte ich die selbstverständlich verlötet. auch mit dem Abgriff wäre das dann so geworden. Die Meßspannung habe ich (in dieser Probierversion) an Eingang und Abgriff abgenommen.
Aber nun steht ja fest, dass ich diese Sache ändern und anders aufbauen muss. Ich habe an Messingdraht gedacht, müsste doch auch gehen, völlig andere Widerstände, die ich dann (klar) auf die 20A abstimmen müsste. Leider habe ich nicht unbegrenzt Zeit, auch wenn ich schon (Früh)rente beziehe. Ich habe noch nen 400,-- € - Job nebenbei, außerdem zähle ich zu den Menschen, die einfach nicht stillsitzen können und immer was um die Hand haben müssen.
wo setzt Du das an ??
mit freundlichem Gruß aus Iserlohn ---orion01---
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500470   Heute : 17037    Gestern : 16862    Online : 279        24.11.2026    19:33
