Möglichst genau Messen mit A/D Wandler
Serverzeit: 25 11 2026  08:57:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 33576
henfri
ich hoffe, ich habe das richtige Formum gewählt.
Vorweg: Ich bin (fast) Anfänger in Sachen Elektronik. Aber in Physik war ich immer ganz gut ;-)
Also:
ich habe einen Sensor der mir bei 0.55 bar 4V und bei 0.65 bar 6 Volt gibt. Dazwischen, drüber und drunter steigt/fällt die Spannung linear.
Nun kann die C-Control ja nur Werten zw. 0-5V Werte zw. 0 und 255 zuordnen.
Ich könnte jetzt einen Spannungsteiler nutzen, um die Werte runterzuskalieren, aber dannn würde ich auch Auflösung verlieren.
Ferner interessiert mich nur der Bereich zw. 0.55 und 0.65 bar.
Gibt es eine Möglichkeit aus den 4 und 6 V 0 und 5 zu machen?? (Mittlels einfacher Schaltung...)
Ich habe gehört, daß man soetwas mittels Operationsverstärker schafft. Gibt es da fertige Bausätze (z.B. Conrad), oder zumindest Schaltpläne?
Danke für eure Hilfe,
Hendrik
BID = 33610
Das geht tatsächlich am besten mit einem Operationsverstärker.
Du mußt nur mit zwei Widerständen eine Verstärkung von von V= 5/(6-4)=2,5 einstellen und mit einer über einen weiteren Widerstand zugeführten Spannung den Nullpunkt verschieben.
Du kannst die Schaltung leicht auch für eine Verstärkung von -2,5 auslegen, d.h. bei steigender Eingangsspannung fällt die Ausgangsspannung.
Wichtig ist, daß Du eine Stromversorgung hast, die die größte und die kleinste Ausgangsspannung reichlich überschreitet.
Es ist wirklich sehr einfach und Du findest im Netz zahlreiche Tutorials mit Op-Amp Grundschaltungen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194517850   Heute : 11827    Gestern : 22653    Online : 299        25.11.2026    8:57
