BID = 1085946
Martin.M Schriftsteller
Beiträge: 569 Wohnort: Biedenkopf
Ich möchte auchmal etwas dazu beitragen, nicht immer nur die anderen kommentieren. Also hier, Restauration beginnt:
Metrawatt AG, Digital-Vielfachmessgerät Digitavo S
Modernes Design, gut lesbare, schöne Anzeigen, robuste Anschlüsse und handliche Umschaltung, was will man mehr ?
Sichtkontrolle, rundherum.
Dreckig, ja. Dreck ist 50 Jahre haltbar, also deutscher Qualitätsdreck.
Netzanschlusskabel fehlt. Kein Problem dachte ich, die alte Sorte hab ich... ( leider nicht ! meins ist etwas dicker und passt nicht. ) Ein Umbau auf Kaltgeräte kann eventuell gemacht werden ohne den schönen Oldie arg zu verbasteln, das muß man sich mal anschauen.
Funktionsprüfung:
nö, weil kein Netzkabel verfügbar.
Schaun wir mal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 15 Aug 2021 11:37 ]
BID = 1085950
perl Ehrenmitglied
| | Netzanschlusskabel fehlt. Kein Problem dachte ich, die alte Sorte hab ich... ( leider nicht ! meins ist etwas dicker und passt nicht. ) |
Dann zeig doch mal gute Bilder von den beiden, evtl mit Abmessungen.
Vielleicht hat noch jemand etwas passendes im Keller.
BID = 1085952
danke, ich bin aber guter Dinge daß die abgebildete Kaltgerätebuchse ohne Bohren passt, in dem Fall zähl ich das nicht als verbastelt da es rückstandsfrei wieder umrüstbar wäre.
BID = 1085961
Revox verwendet solche Buchsen. https://www.thomann.de/de/schulz_nrk2.htm
BID = 1085964
könnte passen.
BID = 1085966
das Fluke meint heute ist kein Tag zum kalibrieren.
BID = 1085972
die Ausgabe eiert an den beiden letzten Stellen um max. 7 Digits hoch bzw. runter, also kann man davon ausgehen daß die Versorgung gründlich verbrummt und evtl. auch zu niedrig und oder instabil ist. Damit gehts ans Elektro, die Waschküche hat es erstmal durch
BID = 1086076
IceWeasel Moderator
@Martin.M weiterhin gutes Gelingen bei deinen Projekten!
BID = 1086100
danke.
Etwas Geduld, ich hab ihm Elkos bestellt.
Die sind alle am sabbern und müssen raus
BID = 1086108
perl Ehrenmitglied
| | eiert an den beiden letzten Stellen um max. 7 Digits hoch bzw. runter, also kann man davon ausgehen daß die Versorgung gründlich verbrummt und evtl. auch zu niedrig und oder instabil ist. |
Kann auch Schmutz auf der Platine sein.
Wenn das Gezappel mit steigendem Messwert auch grösser wird, also relativ konstant ist, solltest du dir mal die Referenzspannung ansehen.
BID = 1086143
nachdem ein Teil der Elkos gewechselt war steht der wie eine 1.
allerdings ist er noch völlig daneben. Ich werd das Messboard ausbauen und auf Elkos durchsuchen. Die sind wirklich am Ende in dem Gerät, uralte Siemens sind verbaut.
Das ist noch ein BBC-Metrawatt, die Platinen sind alle BBC gelabelt.
Könnte ein BBC mit Frontplatte nach Kundenwusch sein, sowas gibts oft.
Leider ist kein Manual verfügbar, für den Abgleich wär das schon hilfreich. Da gugel nichts liefert versuch ich es grad in England, die Freunde da drüben haben evtl den entscheidenden Tip welche BBC Kiste da ersatzweise für gesucht werden darf
lG Martin
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 19 Aug 2021 22:40 ]
BID = 1086417
bislang ist die Suche ergebnislos.
Diese Digitavo S waren wohl selten.
Es geht mir im speziellen um die Anleitung für cal / adjust.
BID = 1086434
perl Ehrenmitglied
Diese Digitavo S waren wohl selten. |
Hast du mal Metrawatt direkt gefragt?
Wenn die sich etwas Mühe geben, werden sie wohl auch etwas finden.
Als Sammler könntest du ihnen ja im Gegenzug anbieten das seltene Gerät gelegentlich auszuleihen. Manchmal brauchen die Werbeabteilungen derlei für Ausstellungen oder nur um es zu fotographieren.
BID = 1086487
prima Idee.
Das Digitavo S ist nichtmal im rmorg gelistet.
Als obs das nie gegeben hätte. "Ohne S" ja, das hat aber andere Karten
BID = 1086539
| wir freuen uns über die Wertschätzung, die Sie unseren Produkten entgegenbringen.
Gerne würden wir Ihnen helfen, aber leider ist das nicht möglich:
Im Product Support liegen uns keine digitalisierten Unterlagen zum Digitavo S vor.
Freundliche Grüße |
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Martin.M am 27 Aug 2021 13:27 ]
