Metex M-4650 CR defekt - zeigt nur halbe Werte
Serverzeit: 24 11 2026  17:53:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 391068
Bei 2,5V zwischen den Anschlüssen wird es wohl kaputt sein.
Meins sieht auch aus wie ein kleiner Plastiktransistor, hat aber nur 2 Beine, zwischen denen sich eben diese 1,2V einstellen.
Du könntest es mal provisorisch durch zwei kleine hintereinandergeschaltete Si-Dioden (oder als Diode geschaltete Transistoren) ersetzen und schauen, ob die Messwerte dann wieder in Nähe der normalen liegen.
Falls ja, kannst du so ein MPS5010 von mir bekommen (Ausbau).
BID = 391105
dstefane
Hallo nochmal,
also, wenn ich direkt zwischen dem ersten und dem zweiten bzw. zwischen dem ersten und dem dritten Pin des ls5010gn messe, dann erhalte ich jeweils eine Spannung von 2,35 V.
Ich werde das mit den Dioden bzw. Transistoren mal probieren, habe nur im Augenblick keine zur Hand...
Viele Gruesse,
dstefane
Überflüssiges full quote entfernt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  7 Dez 2006 21:56 ]
BID = 396069
dstefane
Hallo perl,
juhu - ich habe Deinen Spannungsregler eingebaut und das Geraet funktioniert wieder und zeigt die ganzen Werte an
Nur bei der Frequenzmessung an einer Steckdose schwanken die Werte staendig zwischen 59 Hz und 120 Hz.
Vielen Dank,
dstefane
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498875   Heute : 15439    Gestern : 16862    Online : 968        24.11.2026    17:53
