Metex 4630 Fehler
Serverzeit: 22 11 2026  19:36:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Metex 4630 Fehler
BID = 564334
Tecnam P92
ich habe bei meinem DMM 4630 bei angelegter Spannung versehendlich den Wahlschalter gedreht. Das Gerät zeigt jetzt im Ohm - Messbereich ständig 1,2KOhm auf allen Bereichen. Der ermittelte Messwert ist plus die 1,2KOhm. Ich habe das Gerät schon geöffnet und zerlegt, kann aber keinen sichtbaren Fehler feststellen. Alle anderen Messbereiche funktionieren. Kann mir jemand einen Tipp oder Hinweis geben, welches Bauteil Schaden genommen haben könnte.
Für eure Hilfe im voraus vielen Dank
Tecnam P92
BID = 564347
Her Masters Voice
Na klar. Ich geh mal davon aus dass sich R16 wegen der entstandenen Wärme um 1,2KOhm Richtung Erdmittelpunkt verbogen hat...
SCNR
BID = 564360
Tecnam P92
Hallo Her Masters Voice,
wo befindet sich R16 und was für einen Wert hat dieser. Habe jetzt nach dem öffnen die kleine Platine auf der sich auch die Sicherung befindet abgenommen. Auf der linken Seite über dem Shunt ist ein 0,5W Widerstand der schwarz ist und die äussere Isolierung fehlt. Mann kann die Drahtwicklung erkennen. Er geht auf eine Schalterstellung die für den Ohmbereich zuständig ist. Könntest du mir den Wert dieses Widerstandes sagen. Habe zwar einen Schaltplan, aber keine angegebenen Werte.
Gruß Tecnam P92
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460053   Heute : 15424    Gestern : 20435    Online : 353        22.11.2026    19:36
