Messverstärker für Shunt-Strommessung& Messverminderung für Spannungsmessung
Serverzeit: 25 11 2026  22:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 725816
alpha-ranger
das mit dem Spannungsmesser ist wohl geklärt, müßte so gehen.
Shunts kann man aber nicht so einfach paralell schalten. Die Kontaktwiderstände müßten dann im µOhm Bereich liegen. Die Karte benötigt im Strombereich 12 mV über die Bürde für den vollen Skalenbereich.
Das heißt für 100 A benötigt man 0,1 mOhm ( Etwas Reserve schadet nie ).
Der vorhanden Shunt würde dagegen austauscht werden.
Präzise Meß-Shunts sind für 60 mV bei Nennstrom ausgelegt. D.h. man muß einen 500 A Shunt kaufen, wenn man z.Bsp 12 mV bei 100 A haben möchte.
So ein Monster kann man nicht mehr auf die Meßkarte setzen, der muß extern mechanisch stabil und isoliert gesetzt werden.
mfG.
Wie der alte Meister schon wußte: Der Fehler liegt meist zwischen Plus und Minus. :-)
Und wenn ich mir nicht mehr helfen kann, schließ ich Plus an Minus an.
BID = 725821
high_speed
Hallo Simon,
Die Sache mit dem Parallelschalten eines niederohmigen Shunt würde ich
persönlich lassen, der Messfehler wird dramatisch ansteigen.
Manche Leute wissen nicht was für einen Unsinn sie verzapfen.
Überbrück den Strompfad mit 3,4cm 1,5mm² Cu-Draht (400µOhm), und Du wirst
sehen, wie gut das Schätzeisen ist.
Um Gleichströme zu messen gibt es spezielle Stromwandler, bei den das
Magnetfeld mit einem Hall-Sensor ausgewertet wird. Nimm am besten einen
Wandler der gleich auf ein Normsignal z.B.:0 .. 10V , 4 ..20mA umsetzt.
An die Wago kommt dann noch eine entsprechende Analogkarte.
Man könnte natürlich bei der Messkarte den internen Shunt entfernen und
benutzt nur einen externen. Die Anschlussleitungen müssen dann sehr kurz
gehalten werden, um Störungen zu reduzieren.
LEM ist zum Beispiel ein Hersteller für solche Wandler.
Genaue Messwiderstände stellt zum Beispiele die Isabellenhuette her.
Holger
© x sparkkelsputz        Besucher : 194530923   Heute : 24920    Gestern : 22653    Online : 790        25.11.2026    22:35
