Meßgeräte über RS232 auslesen... |
BID = 909767
perl Ehrenmitglied
| | Baudrate und Stoppbits im Gerät konfigurierbar |
Dann schau mal rein, ob das wirklich eingestellt ist, und konfiguriere dein Terminalprogramm entsprechend.
BID = 909783
Murray Inventar
Was sind denn das überhaupt für Geräte genau?
Haben die eine Statusausgabe oder kann man die nur steuern?
Ich habe letztens erst mit dem RS232 von meinem Wechselrichter gekämpft.
Alles mit dem Hyperterminal.
Erst mit einem Laptop mit USB zu RS232-Wandler.
Ewig rumprobiert - ging nix.
Dann mit einem Desktop-PC mit RS232.
Hat da schnell funktioniert.
Status und Fernbedienung i.O.
Also Werte aufgeschrieben und noch mal mit dem Laptop probiert.
Da hat dann auch der Status plötzlich funktioniert, aber die Fernbedienung nur selten.
Jetzt habe ich ein Netbook dran.
Da kommt beim Start vom Hyperterminal Fehlermeldung das die COM belegt ist. Wegklicken, und dann 2 oder 3 Mal auf Verbinden klicken.
Dann kommt der Status.
Fernbedienung geht allerdings gar nicht.
Alles unter XP.
Kommt nur aus den USB-RS232-Wandler zu wenig Pegel?
BID = 909851
Tom R. Gesprächig
Die Geräte sind ein Gossen-SSP120- und ein Agilent/HP3632A-Netzgerät
Das neu gelötete Kabel mit der Nullmodem-Verdrahtung hat leider auch nicht zu besseren Ergebnissen geführt.
Werde das ganze mal am PC statt am Notebook testen, vielleicht ist der Spannungshub am Notebook-Interface ja nicht ganz normgerecht.
BID = 909926
Tom R. Gesprächig
Kurzer Nachtrag:
Das Tool terminal.exe funktioniert vermutlich nicht, weil es die Eingaben Zeichen für Zeichen einzeln in Echtzeit "raushaut", und das Messgerät zwischenzeitig in timeout geht.
Mit HTerm 0.8.1 beta kann ich dem Agilent-Gerät aber Commandos als komplette Zeile rüberschicken (mit Terminatoren LF, CR, CR+LF...), die dann auch erkennbar ausgeführt werden (Display an/aus, U/I-Einstellung, Ausgang ein/aus, Selbsttest...).
Blöd nur, daß ich nichts aus dem Gerät auslesen kann.
Der Selbstest müßte z.B. "1" oder "0" als Ergebnis ausspucken.
BID = 909927
Tom R. Gesprächig
Gossen-SSP geht in beiden Richtungen (9800/8N1/LF/1:1-Kabel).
Wie bekomme ich nur das Agilent zum Reden?
BID = 909931
perl Ehrenmitglied
| | Wie bekomme ich nur das Agilent zum Reden? |
Vielleicht kann es das gar nicht.
Bei HP muß man ja davon ausgehen, daß die RS-232 nur ein Ableger der GPIB-Schnittstelle ist, und da gibt es reine Listener.
BID = 909948
Tom R. Gesprächig
So, mit vorgehaltener Waffe hat das Agilent seinen Widerstand aufgegeben:
DTR muß vom Terminal aus aktiv geschaltet sein, sonst sendet die Gegenstelle nicht.
| Hier nochmal zusammengefaßt, was wichtig ist:
1. Terminal-Programm nehmen, das ganze Zeilen absenden kann (z.B. HTerm, NICHT terminal.exe hier aus dem Forum)
2. Terminator im Terminal auf LF (line feed) stellen
3. Parameter:
Gossen: 9600Bd, 8N1 (8 bit ,no parity, 1 stop bit), 1:1-Kabel
Agilent: 9600Bd, 8N2, Nullmodemkabel, DTR im Terminal einschalten |
Danke noch für Eure Hilfe!
BID = 910021
Brizz Stammposter
Beiträge: 386 Wohnort: Rheine
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Brizz am 20 Dez 2013 22:59 ]
BID = 910032
perl Ehrenmitglied
| | DTR muß vom Terminal aus aktiv geschaltet sein, sonst sendet die Gegenstelle nicht. |
Oder DTR mit DSR am Agilent brücken, dann macht er sich das Signal selbst.
