mein multimater is defekt, kann jemand helfen ?
Serverzeit: 24 11 2026  19:23:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 640646
scootx
Ich bin grad neu hier im Forum .
Ich gehe zu 2 Jährigen BFS Elektrotechnik.
und da ich ich mich auch privat sehr für den elektronik bereich interessiere, habe ich mir ein Digital Multimeter bei ebay erstanden.
Ein McVoice M-930L .
Tja ich habe als test eine 9V Batterie gemessen, einmal die Spannung und einmal den Strom.
Dann aufeinmal ließ sich nichts mehr messen .
Und der akustische Durchgangs Prüfer (wenn ich ihnn anwähle) ertönt durchgehen , ohne das sich die elektroden berühren .
Das Display geht. sehr komisch.
ist das gerät schrottreif, oder gibt es ne möglichkeiot es zu reparieren ?
gruß
Andy
BID = 640650
scootx hat am 13 Okt 2009 13:01 geschrieben :
...als test eine 9V Batterie gemessen, einmal die Spannung und einmal den Strom...
Die häufigste Methode, ein Multimeter zu schrotten.
Vielleicht ist auch nur eine Sicherung durchgebrannt.
BID = 640659
scootx
HI
könntest du das näher beschreiben ?
und würde da jedes Multimeter kaputt gehen ?
BID = 640661
Ja, da würde jedes Multimeter kaputtgehen wenn du es so mißhandelst.
Wenn du Glück hast, ist eine Sicherung drin, wenn du Pech hast ist das Gerät jetzt Schrott.
Wie wäre es denn mal mit dem lesen der Bedienungsanleitung, insbesondere das Kapitel Strommessung? Bedienungsanleitung nennt man dieses Papierdingens das man immer ungelesen wegwirft.
Du mißt den Strom der durch das Meßgerät fließt. In deinem Fall hast du den Kurzschlußstrom gemessen. Bei einem 9V Block ist der noch relativ klein, aber schon zu groß für das Meßgerät. Bei einem Akku oder einer Autobatterie entsteht dabei schonmal ein schönes Feuerwerk.
Vorsicht übrigens bei messen, bei diesen Spielzeugschätzeisen ist meistens nur der mA Bereich abesichert. Der 10A-Bereich ist ungesichert, machst du den gleichen Fehler in diesem Bereich verdampfst du das Gerät und die Meßleitungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Okt 2009 14:38 ]
BID = 640663
scootx
natürlich habe ich die Bedienungsanleitung gelesen, da stand aber nichts davon das man nicht den Strom einer Batterie messen darf.
wie misst man den den Strom einer Batterie ?
BID = 640665
Als erstes solltest du dich über einige Grundlagen informieren bevor du noch mehr zerstörst!
Du hast den Strom der Batterie gemessen, und zwar den Kurzschlußstrom. Der war für dein Meßgerät zu hoch.
Das das nicht in der Anleitung steht ist klar, sollen die jeden möglichen Bedienungsfehler aufzählen?
Dann müßten da auch Dinge stehen wie:
Meßgerät sowie Zubehörteile nicht rektal einführen. Verschlucken führt zu Magenproblemen. Meßleitungen nicht als Abschleppseil benutzen. Meßspitzen nicht zum Nasebohren benutzen.
In der Anleitung steht eindeutig:
Legen Sie die Prüfkabel IN REIHE mit der Gleichstromquelle, die gemessen werden soll
Da steht nicht, Legen Sie die Prüfkabel PARALLEL zu der Spannungsquelle, deren Kurzschlußstrom sie messen wollen.
BID = 640666
LeoLöwe reloaded
Zur Homepage von LeoLöwe reloaded ICQ Status
Garnicht, weil du sie durch das Messgerät kurzschließt.
Du kannst mit diesen Messgeräten nur den Strom messen, der durch einen funktionsfähigen Stromkreis fließt.
Dazu musst du den Stromkreis auftrennen und dein Messgerät einfügen.
Damit der Stromkreis weiterhin funktioniert, hat das Messgerät im Strom-Messbereich nur einen sehr geringen Widerstand.
Schließt du es direkt parallel an deine Batterie an, wirkt das wie ein Kurzschluss.
Du könntest mit dem Gerät also nur den Strom messen, der von der Batterie aus durch einen Verbraucher, z.B. eine Glühbirne, fließt.
Spannung wird parallel gemessen, Strom immer in Reihe zum Verbraucher!
We now return you to your regularly scheduled nonsense.
BID = 640670
Tim Taylor
Da fällt mir wieder ein ehemaliger Lehrling (Spitzname : "Die lebende Abrissbirne")im dritten Lehrjahr zum Fernsehtechniker ein:
Diser schaffte es doch glatt, innerhalb von 30 min. 3 nagelneue Fluke Digis zu schrotten, weil er "nur mal messen wollte, wieviel Strom in der Steckdose ist".
OK! Die damals sündteuren (irgendwo jenseits von 900.-DM/Stück)Digis waren tatsächlich unrettbar hin und der Lehrling hat seine Ausbildung nicht zu Ende gebracht.
Das letzte mal, als ich ihn sah, arbeitete er als Dachdecker.
Ralfi
Echte Männer essen keinen Honig. Sie kauen Bienen.
Geht nicht gibts nicht- es sei denn, es geht nicht!!
BID = 640671
GeorgS
Hallo scootx,
das nennt der Kenner "ejaculatio praecox".
Um was positives zu sagen:
es war klug von dir, so ein preisgünstiges Gerät
zu kaufen.
Als Nächstes lerne erst mal Grundlagen in deinem Kurs,
dann kauf dir nochmal so ein MM. Denn derlei
Fehler passieren nicht nur aus Du......keit,
sondern auch aus Schusseligkeit.
Ob das vorliegende Gerät reparabel ist, kann auch dann
geklärt werden, wenn du weißt, wer Hr. Ohm war.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 640672
scootx
danke.
Das Problem ist wir sind in der Schule erst in der Unterstufe, und das einzige was wir Praktisch durchnehmen ist "Ösen-biegen" .
In der Theorie kam das bisher auch nicht dran .
Aber jetzt weiß ich das ja, und kann wenn es im Unterricht dran kommt punkten .
Das Ohmsche gesetzt haben wir gerade angefangen.
Könnt ihr mir ein Preiswertes MM empfehlen ? sagen wir mal bis 20-30 Euro ?
BID = 640678
Murray
Im Baumarkt gibt es ab und zu welche für 10 EUR.
Wenn du da paar abfackelst ist es nicht so schlimm
Früher waren die Multimeter zwar analog, aber dafür robuster.
Als Kind wollte ich messen wieviel Strom aus der Steckdose kommt (nicht nachmachen! ). Da gab es dann einen Knall und der Sicherungsautomat im Sicherungskasten ist rausgeflogen. Nach dem 2. Mal hab ich dann meinen Vater gefragt warum das so ist, da gab es noch lange kein Forum wo man nachfragen konnte. Auf jeden Fall hatte das dem Multimeter nicht sichtbar geschadet
Das hat dann Spiritus geschafft als ich es mal damit reinigen wollte. Auf einmal löste sich die Beschriftung mit auf
BID = 640686
Bei Pollin gibts welche für 3,95,die tuns für den Anfang auch.
Wenn da mal eins über den Jordan geht,ist es kein großer Verlust.
BID = 640687
Das geschrottete ist ja so ein 10 Euro Spielzeugmultimeter. Da ist es ja nicht so schlimm. Der mA Bereich ist mit 200mA Flink abgesichert. Warscheinlich hat es daher nur diese Sicherung erwischt.
BID = 640699
scootx
Oh danke für den Tipp .
Tatsächlich die Sicherung 600V/200mA ist defekt.
habe sie mal zum testen überbrückt. Das gerät funktioniert wieder.
Wo bekomme ich so eine Sicherung her ?, sie sieht aus wie eine normale Feinsicherung, jedoch ist der Mittelteil aus einen seltsamen Material.
BID = 640702
Die sollte es überall im Elektrofachhandel geben.
Das Seltsame Material dürfte "Sand" sein,benutzt man bei machen Ausführungen um den Lichtbogen schnell zu löschen.
Für dein Spielzeug geht auch eine "normale".
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500254   Heute : 16821    Gestern : 16862    Online : 634        24.11.2026    19:23
