LCD-Thermometer selber bauen
Serverzeit: 24 11 2026  19:09:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermometer (991)
BID = 621067
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Suchst Du günstig ein Thermometer oder geht es Dir darum, selbst was zu zu entwerfen und zu bauen?
DL2JAS
BID = 621524
selfman
Ich weiß nicht warum hier immer die für einfache Basteleien ungeeigneteste Methode, nämlich der Microcontroller, als aller erstes genannt wird. Es ist zwar vielleicht nicht mehr modern, aber bevor dieser Dinger so populär waren und auch heute noch gab und gibt es praktisch für alle Anwendungen geeignete IC's. Einen für Zeitgeber, einen U/f Wandlung,... und auch einen für A/D Wandlung mit Anzeigentreiber dazu.
Dieser stammt ursächlich von Intersil und nennt sich ICL7106 wenn es LCD sein sollte, die LED Variante heißt ICL7107. Der ist genau für den Anwendungsfall zugeschnitzt und bestens dazu geeignet, man braucht nur noch den geeigneten Fühler dazu (die Diode ist schon gar nicht so schlecht). Das er nicht gegen den eignen Versorgungsminus messen kann macht hier gar nicht, weil er das gar nicht muß! Der Fühler (Diode, Widerstand,...) ist ja potentialfrei! Ansonsten wählt man die LED Varianten, der kann es!
Ein paar äußere Bauteile und schon hat man einen Erfolg, ohne sich monatelang mit Programmiersprache, Entwicklungsumgebung und das für einen Laien unlösbare Problem der Programmerstellung herumschlagen zu müssen. Der Aufwand bei einem Microcontroller ist, nur um ein Programm zu erstellen und das Ding zu programmieren schon 10 mal so groß, wenn das Programm auch noch DAS tun sollte wie gewünscht schon 100 mal so groß, um damit auch noch ein Display anzusteuern schon 1000 mal so groß und damit die gewünsche Funktionalität erreicht wird wahrscheinlich 10000 mal so groß. Mit dem fertigen Bauteil reicht es etwas sorgfältig zu löten und eine der im Datenblatt erwähten Schaltungen nachzubauen, die im Übrigen auch einen Thermometer enthält. Das klappt ohne großen Anstrengungen.
Schöne Grüße Selfman
BID = 621557
selfman hat am 17 Jul 2009 20:33 geschrieben :
ja genau den meinte ich hiermit:
Für 7-Segment gab es glaub ich mal einen IC,aber da bin ich mir nicht so sicher.
Nur ich kam ums verrecken nicht mehr drauf,wie er hieß und wo ich was darüber gelesen hatte.
In seinem Fall wäre das sicher die beste Lösung.Die Dinger gibts bei der Angelika für nichtmal 2 Euronen.
Aber:
Früher hab ich das genauso gesehen wie du.
Warum erst was von µCs lernen wegen einem Projekt,gibts doch auch konventionelle Lösungen etc. p.p.
Es ist noch gar nicht so lange her,da waren mir Progammiersprachen so unverständlich wie Frauen.
Ich kann auch heute noch keine "richtige" ,nur etwas Bascom.
Aber nachdem ich gemerkt habe,wie gar einfach sich doch manches kleines Bastelproblem mit so einem Microprofessor lösen läßt,wo ich früher ein IC und Hühnerfuttergrab gebraucht habe...
Gut,man muß vorher etwas mehr überlegen,nicht nur blind vor sich hinlöten.
So ein µC ist halt nur so schlau wie sein Programmierer.
Aber jetzt frage ich mich,warum ich nicht schon früher den Ar*** in der Sache hochbekommen habe.
Im NAchhinein muß ich mich auch noch bei DonComi und Jornbyte bedanken.
Die haben nicht locker gelassen mir zu erklären,das auch ich das auf meine alten Tage noch schaffen kann.
BID = 621561
Ach Kleinspannung die gibts sogar als Bausatz und wurden von mir schon verlinkt.
Bernd
BID = 621572
DonComi
Verstehe Selfmans Einwand auch nur begrenzt, schließlich habe ich auch aufgezeigt, wie man alles ohne µC machen kann. Nur sind mir diese ICs nicht eingefallen, die er hier genannt hat!
n diesem OpAmp geht es auf ein simples Drehspulinstrument, z.B. 0-10V. Du kannst dir ja eine entsprechende Skala ausdrucken.
Dazu benötigt man keinen µC.
bleibt einem unter Umständen eine Bargraph-Anzeige.
Die sind auch skalierbar, sodass man z.B. pro 50°C eine LED anschalten könnte. Alternativ ließen sie sich auch als einfachen DAC missbrauchen, aber das wird jetzt zu kompliziert für den Anfang.
Edit:
Wald vor lauter Bäumen...
Du kannst auch fertige Einbau-Messgeräte benutzen, die zeigen dir die Werte digital an. Warte mal ab, bis hier diejenigen kommen, die dir eine Bezeichnung zu dem Einbau-DMM nennen können.
Dazu ebenfalls nicht.
Bringt aber auch alles nicht, wenn keine Reaktion kommt, vom Fragesteller.
BID = 621918
jungertüftler
ich habe mich jetzt doch für den vorgeschlagenen Bausatz entschieden.
Trotzdem Danke an Alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500047   Heute : 16614    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    19:09
