Kurz vor Ende, Strich mit Leuchtpunkt?
Serverzeit: 24 11 2026  11:46:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: leuchtpunkt (38)
BID = 451378
ulix
ist das Normal bei Hameg Oszis, Auf der Bildröhre ein Leuchtpunkt gezeigt wird?
Danke
http://i21.ebayimg.com/04/i/000/ae/e2/304c_12.JPG
BID = 451547
faustian.spirit
Hmmm... sieht so aus als ob der Trigger eben nur selten auslöst (Autotrigger-Modus und schnelle Zeitablenkung) und der Strahl ansonsten eben an diesem Punkt verbleibt. Da ich dieses Hameg nicht kenne, kann ich nichts darüber sagen ob der Punkt geblankt werden sollte oder nicht (den "Phosphor" würde es allemal schonen).
PS: @Ulix: Wie schon gesagt, mach doch bitte die PM Diskussion die wir zu diversen Modellen hatten öffentlich so dass auch andere mit demselben Problem was davon haben. Bzw wenn Du sagst das ist OK für Dich mach ich das auch gerne.
BID = 452605
Ralfi1975
Habe mir aus der Bucht auch ein gebrauchtes Hameg 203-7 gekauft, das zwar ansonsten ordentlich funktioniert, aber auch eben diesen Punkt am anfang hat.
Verwende ich eine sehr niedrige Frequenz, dann sehe ich wie der Punkt sich erstmal einmal komplett auf und abbewegt, und dann läuft der Strahl los.
das einmalige langsame auf und abbwegegen ist genauso hoch die die amplitude des signals, nur läuft der strahl nicht los, sondern wartet kurz.
Was könnte es sein ?
Schaltplan ist vorhanden, aber ist es her ein defekt, oder eine falsche Einstellung. Die Triggerung funktioniert so ab 5-6mm gesammtamplitude, das wäre ja OK.
BID = 452630
Wenn du die Helligkeit nicht bis zum Anschlag aufgedreht hast, ist das ein Fehler.
Kannst du die Helligkeit überhaupt einstellen ?
Vorsicht !
Die Schaltung, die für die Dunkeltastung zuständig ist, liegt am CRT-seitigem Ende auf etwa -2000V.
An derartigen Schaltungen kann man mit einem DMM nur unter Beachtung von bestimmten Vorsichtsmaßnahmem messen, sonst macht man das Messgerät und/oder das Scope kaputt!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 24 Aug 2007 11:12 ]
BID = 453049
Ralfi1975
Habe den Fehler bei meinem Hameg 203-7 nun gefunden.
Nachdem ich die Signale am optokoppler beider oszis verglichen habe und dort alles gleich war, musste es noch dem optokoppler sein.
da die transisteoren T307 und T308 sogar gesockelt sind habe ich mal den aus dem funktionierenden Oszi ausgebaut und getestet, danach war es OK.
Hab dann in meiner Bauteilsammlung noch einen gebrauchten BF199 gefunden, der sogar noch funktioniert hat. Habe ich wohl mal irgendwo rausgeschlachtet....
Also kleine ursache und reparaturfreundlich dazu.
Ich werde mal ein paar BF199 auf Lager legen, die ich dann wahrscheinlich nie wieder brauche....
Alles in Allem hat die reparatur doch einige stunden in anspruch genommen, da ich den fehler anfangs bei der triggerung vermutet habe, als ich die frequenzen verglichen habe, war am triggerausgang immer eine kleinere frequenz vorhanden, als eingespeist wurde, aber ich hatte ja mehrere perioden auf dem schirm, weshalb die dunkeltastung ja seltener erfolgen muss, also erst nachdem 2-3 perioden dargestellt wurden.
einige stunden, datenblätter runterladen usw.
aber nun geht es, und ich bin ganz happy !!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492656   Heute : 9218    Gestern : 16862    Online : 374        24.11.2026    11:46
