Kaufberatung
Serverzeit: 16 11 2026  03:28:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaufberatung
BID = 1089285
Ging
Willst du die Dinger verkaufen, oder weshalb fragst du, wenn du nichtmal weisst, was du damit messen willst?
Ich möchte diese Dinger nicht verkaufen. Aber ich kann einfach die Frage nicht verstehen die hier schon mehrmals gestellt worden ist. Du unterstellst mir das ich nicht wüsste was ich mit diesem Messgerät messen will. Was misst man denn mit so einen LCR Messgerät. Kondensatoren, Widerstände, Spulen ganz grob gesagt. Ich bin kein Atomphysiker der in einen Labor arbeitet und ein Messgerät braucht das 9000 Euro kostet. Ich bin ein Hobbyelektroniker und Bastler. Ich messe mit so einem Messgerät das was ich kann und wo meine Fähigkeiten dafür ausreichen. Ich habe mir im Netz zwei Messgerät herausgesucht die ich für mein Hobby gerne verwenden würde. Aber leider hat mir bis jetzt noch niemand als Erfahrung sagen können was von den beiden vielleicht das bessere ist. Wahrscheinlich besitzt niemand so ein einfaches Messgerät. Auch ein Vorschlag was ich mir zulegen könnte ist auch nicht gekommen. Nur ständig die Unterstellung das ich nicht wüsste was ich messen will. Daraufhin hin ihr nicht weiter helfen könntet. Auf das eigentliche Thema ist so gut wie kein eingegangen. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich habe mir jetzt ein Messgerät in die engere Wahl genommen. Dieses wird wahrscheinlich gekauft. Werde mit diesem Gerät meine Freude haben und eigene Erfahrungen sammeln was mit damit alles messen kann wenn es gebraucht wird.
Mit besten Grüßen und einen schönen Sonntag Ging
BID = 1089286
BlackLight
Zitat : Ging hat am 31 Okt 2021 09:12 geschrieben :
Aber ich kann einfach die Frage nicht verstehen die hier schon mehrmals gestellt worden ist. [...]
Ok, dann frage ich anders:
Was reicht an einem MK-328 TR/LCR/ESR TESTER nicht aus? Wo kommt dieses 5€-LCR-Meter bei Deinen Messungen an seine Grenzen?
[...] Auch ein Vorschlag was ich mir zulegen könnte ist auch nicht gekommen.
Jetzt keine falschen Unterstellungen. Habe schon mehrmals einen der unzähligen AVR-Transistortester vorgeschlagen.
BID = 1089287
Ging
Ausnahmen bestätigen die Regel. Das habe ich aber geschrieben. Du warst die Ausnahme die versucht hat zu helfen. Ich wollte auf keinen Fall ihr was unterstellen. Dieser fünf Euro Tester kommen bei mir auf keinen Fall an seine Grenzen. Aber ich wollte einfach mal etwas Besseres.
Mit freundlichen Grüßen Ging
BID = 1089316
BlackLight
Na dann kauf nur.
(Hab/hatte auch GAS* und sollte "Test Equipment Anonymous (TEA)" beitreten...)
Dann musst Du halt selber merken, dass man sowas eher nicht braucht. Vielleicht kommt irgendwann die Einsicht, dass man die 200 € besser in ein gutes DMM (mit Widerstands- und Kapazitätsmessung) oder drei bis vier brauchbare DMMs (mit Widerstands- und Kapazitätsmessung) gesteckt hätte.
Oder je nach Hobby (µC/Digitalkram) als Anzahlung für ein 4-Kanal-DSO genommen?
Wie perl angedeutet hat, Spulen sind so ihre eigenen Biester. Ich habe Monate gebraucht um einzusehen, dass ich bei gleichgerichteten 50 Hz eine Eisen-Induktivität mit Luftspalt brauche.
Hätte ich perl mal vorher richtig zugehört...
Da waren die großen Drosseln mit Ferritkern schon da und die zwei MOTs schon ohne Sekundärwicklung. So ganz verstanden habe ich es immer noch nicht. Mal sehen wie weit ich nächste Woche komme.
Eine Messung der Induktivität hat mir jedenfalls nicht weitergeholfen.
Zu *
Aktuell arbeite ich an meinem "Component Acquisition Syndrome".
Hab gerade die 100k SMD-Widerstände geknackt.
Oder sind das Peanuts?
BID = 1089317
Ging
Mit Abkürzungen habe ich es nicht so. Erkläre mir bitte mal was du unter DMMs/DMM verstehst. Meinst du damit digitale Messinstrumente. (Digitales Multimeter) wenn ja, damit bin ich schon ausgerüstet.
BID = 1089321
Ging
Messgeräte
Auf dieser Seite erfährst du alles über die LCR Messgeräte.
Sie sind im Prinzip alle gleich. Nur der Preis ist gravierend.
LCR-300 ca.194 Euro PeakTech2170 ca. 284 Euro
BID = 1089356
nabruxas
Monitorspezialist
Also wenn ich "Voltcraft" höre kann ich gleich ein Messgerät vom Hersteller "Stromspannung" kaufen. Schade um's Geld, denn von diesem Hersteller habe ich genug gesehen um mir ein Bild zu machen.
In der Bucht gibt es schöne HM8018 LCR-Meter für den schmalen Beutel, wenn Du ein Messgerät willst.
Aber ich möchte schon auch auf die Bauteiltoleranzen, Temperaturgang usw. besonders bei den Kondensatoren hinweisen. Im Bastelbereich reicht doch das was auf neuen Bauelementen draufsteht, oder?
Wenn Du ein ESR Meter brauchst, dann könnte ich Dir die Firma Peak empfehlen.
Ich habe das ESR 70+ und liebe es weil es schnell und gut ist.
Der Hersteller hat auch andere kleine Helfer die ich fast alle da habe. Kosten wenig und machen das was sie für den Alltagsgebrauch können müssen.
Du kannst es ja mal in Deine Überlegungen einbauen...wenn nicht, auch gut.
*** click mich ***
Nachtrag.
Ach ja! Bei Peak musst Du unbedingt die Preise verschiedener Anbieter vergleichen. Die Unterschiede sind fast 100%.... In jedem Fall eine interessante Preispolitik die da betrieben wird. Ich hatte damals bei ELV zugeschlagen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Nov 2021 13:43 ]
BID = 1089358
BlackLight
Ja, DMM = Digitalmultimeter oder Digitales Multimeter.
Hätte ja gedacht das wird aus dem Kontext klar.
DMMs kann man übrigens nie genug haben:
Zitat : nabruxas hat am  1 Nov 2021 13:37 geschrieben :
Aber ich möchte schon auch auf die Bauteiltoleranzen, [...]
Ich würde befürchten das interessiert den TE nicht.
Für mich wäre vielleicht eine Vierleitermessung für kleine Widerstände (mOhm, sub-mOhm) ein Vorteil eines LCR-Meters gegenüber einem guten DMM.
Aber so oft wie ich das brauche kann ich das auch wie bisher mit einem Netzteil (1A/5A/10), Kelvin-Klemmen und Voltmeter messen. Wenn es genauer sein soll nehme ich ein zweites DMM für die Strommessung hinzu. Hab ja mehr als eins.
BID = 1089360
Ging
Wieso hast du mit Voltcraft so schlechte Erfahrungen gemacht?
Voltcraft ist ja eigentlich die Eigenmarke von Conrad. Müsste ja eigentlich in Deutschland hergestellt werden. Warum ist nach deiner Meinung diese Marke nicht zu empfehlen. Würde mich brennend interessieren. Mich macht nur ein stutzig dass die Geräte ECR-300/PeakTech 2170 sich so sehr ähneln. Der Unterschied äußerlich ist ja nur die Farbgebung. Alles andere ist sonst haargenau gleich.
BID = 1089361
Ging
Wenn das alles deine Multimeter sind hast du ja damit ausgesorgt.
BID = 1089362
BlackLight
Conrad ist ein Distributor. Ich wüsste nicht was der selber herstellen sollte und wenn schon gar nicht hier.
Soweit ich weiß sind Voltcraft-Geräte Auftragsfertigungen.
Da liegt aber das Problem, man weiß nicht ob das vom Band eines "Markenherstellers" oder eine "Bambushütte" gelaufen ist.
Für den Einstieg finde ich VC passend. Oft gibt es aber besseres.
BID = 1089363
Ging
Das habe ich im Netz gefunden.
25 Jahre Voltcraft – Innovative Eigen-Produkte von Conrad Electronic
1982 bot Conrad Electronic erstmals ein im eigenen Technologiezentrum entwickeltes professionelles Digitalmultimeter unter dem Markennamen Voltcraft zu einem sensationell günstigen Preis an. Damit war der Weg vom reinen Handelhaus zum Anbieter innovativer Messtechnik eingeschlagen. Später kamen noch Digitaloszilloskope, Netzgeräte, Ladesysteme und Messgeräte für nichtelektrische Größen hinzu. Diese Produkte entsprachen damals wie heute dem jeweils neuesten […]
BID = 1089365
J_B
Eine weitere Stimme für Peak: vielseitig, relativ preiswert und eine weitgehend vorbildliche Ersatzteilpolitik!
BID = 1089366
Ging
Aber dafür kostet es 99 Euro mehr. Wird wahrscheinlich der Name sein.
BID = 1089372
nabruxas
Monitorspezialist
Echt jetzt? zB.:
*** click mich ***
Gibt's bestimmt noch billiger.
Du musst es auch nicht kaufen. Es war nur ein Vorschlag.
Alternativ habe ich auch ein SMD Tester hier der nicht schlecht ist. Der ist aber eigentlich zu teuer. (Ich habe Dave's review video aber erst gesehen nachdem ich es schon hier hatte...)
Telemeter hat noch recht lässige Teile. TTi Produkte kaufe ich zB. hier...
*** click mich ***
Abgesehen davon sind die Leute dort sehr freundlich und hilfsbereit.
Hier die Antwort zu Voltcraft.
Ich hatte einige, verschiedene Geräte hier, doch sind die relativ rasch in den Müllcontainer gewandert.
Alles was ich von dort hatte, war Billigmüll der teuer verkauft wird. Typisch Blauer Claus eben und deswegen mag ich ihn nicht und kaufe dort auch nur im absoluten Notfall (der bisher nicht eintrat). Deswegen kaufe ich eben nur noch preiswerte "Pi x Daumen" - "schnell guckst Du Geräte" oder gleich etwas vernünftiges, je nach Aufgabengebiet. Messgeräte habe ich auch eine Menge und bin ein Fan von Gossen Metrawatt geworden...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am  1 Nov 2021 19:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194306907   Heute : 1670    Gestern : 12485    Online : 218        16.11.2026    3:28
