kapazitive und induktive Meßzange selbst bauen Im Unterforum Messgeräte - auch im Selbstbau - Beschreibung: Vorstellung und Diskussion über Meßgeräte, die auch für Hobby noch erschwinglich sind.
kapazitive und induktive Meßzange selbst bauen |
BID = 583991
moppedcharly Gerade angekommen
Beiträge: 15 Wohnort: Horst
ich will mich mit meinem Oskar mal an einer Zündspannungsanalyse ausprobieren und mir dazu eine kapazitive sowie eine induktive Meßzange selber bauen. Hab keine Lust, mich dazu extra mit nem Motortester zuzumüllen. Allerdings will mir, verständlicherweise, niemand nur die Zangen überlassen.
Bei der kapazitiven sollte es nicht so schwer sein, denke ich mal:
grosse Krokoklemme mit zwei aufgelöteten halbrunden Blechlein, Koaxkabel und BNC.
Bei der induktiven fehlt mir aber noch ne richtige Idee.
Weiß jemand, wie diese Zangen aufgebaut sind und ob sich da noch irgendwelche anderen Bauteilchen drin verstecken? Die Übersetzungsverhältnisse könnte ich auf der Arbeit anschliessend mit nem Hochspannungsnetzteil und nem Zündkabel ausmessen.
Wenns klappt, würde ich hier ne Art Bauanleitung einstellen (sofern möglich), sodass keiner mehr die Übersetzungsverhältnisse ausmessen muss.
Gruß, M.
BID = 584023
SuTiKa Gelegenheitsposter
  Beiträge: 62 Wohnort: ZuHause
Hallo Mopped(irgendwas),
..ich will mich mit meinem Oskar mal an einer Zündspannungsanalyse ausprobieren...
Au ja, gute Idee.
...und mir dazu eine kapazitive sowie eine induktive Meßzange selber bauen...
Na klar, machen doch alle die ernsthaft was messen wollen.
...Hab keine Lust, mich dazu extra mit nem Motortester zuzumüllen...
wozu auch, die sind alle doof und wissen nicht worum es geht.
...Allerdings will mir, verständlicherweise, niemand nur die Zangen überlassen...
Messer,Gabel,Schere,Licht sind für kleine Kinder nicht.
...Bei der kapazitiven sollte es nicht so schwer sein, denke ich mal:
grosse Krokoklemme mit zwei aufgelöteten halbrunden Blechlein, Koaxkabel und BNC...
Genau, bischen Salz und Pfeffer oder milden Paprika und dann wird es schon werden.
...Bei der induktiven fehlt mir aber noch ne richtige Idee...
Mach jetzt bitte keinen Ärger, man Du bist so dicht dran.
Bau doch evtl. einen Vibrator so um das er anstatt Schwingungen auszusenden auch welchen aufnehmen könnte.
...Weiß jemand, wie diese Zangen aufgebaut sind und ob sich da noch irgendwelche anderen Bauteilchen drin verstecken?
Die letzte die ich in der Hand hatte hatte folgende Leiterplattenaufdrucke:
R2a und R2b, C1,C2,C3....C9, sowie L41a und L41b.
Daneben waren D2, D3und D4a bis D4f sowie die Transile DxD1 und DxD2.
Also so Schlimm war das nicht, einfach paar Bauteilchen und schon
wirds werden.
...Die Übersetzungsverhältnisse könnte ich auf der Arbeit anschliessend mit nem Hochspannungsnetzteil und nem Zündkabel ausmessen....
Sehr vorbildlich, wir werden Dich lieben wenn die Ergebnisse vorliegen.
...Wenns klappt, würde ich hier ne Art Bauanleitung einstellen (sofern möglich), sodass keiner mehr die Übersetzungsverhältnisse ausmessen muss...
Na endlich mal jemand der mit den veralteten Vorurteilen aufräumt und kompetente Hilfe für ganz Deutschland und die verblödeten Messingineure bereitstellt.
Herzlich willkommen in der realen Welt.
Gruß SuTiKa
BID = 584025
dl2jas Inventar
Kleiner Tip nebenbei.
Halte mal den Tastkopf des Oszilloskops dicht neben das Zündkabel, Masse mit dem Rahmen verbinden. Das sollte schon locker ausreichen, um was sehen zu können.
Gibt es in der Praxis Unterschiede, ob man induktiv oder kapazitiv koppelt?
Ich bin Laie bezüglich KFZ, daher die Frage.
Was sieht/beurteilt der Fachmann bei solchen Messungen?
DL2JAS
BID = 584029
jbuk Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: Ulrichstein
n'abend
grob gesagt wird das oszi zum überprüfen / einstellen der zündanlage genutzt.
der fachmann sieht anhand des oszi-bildes z.b. ob die zündspannung an allen zylindern gleich ist. man kann zb. defekte kerzen sichtbar machen.
bei älteren automobilen ist es auch möglich den schließwinkel per oszi, als messgerät, einzustellen.
meines wissens nach wird bei einfachen älteren zündeinstellgeräten kapazitiv gekoppelt, während bei hochwertigeren geräten induktiv abgegriffen wird.
BID = 584066
dl2jas Inventar
Wie hoch ist der Strom, der beim Zünden durch eine Zündkerze geht und wie hoch ist die Spannung?
DL2JAS
BID = 584251
@SuTiKa:
Dein Pseudonym ist nicht besser und besten Dank für den ausgesprochen konstruktiven Beitrag. Wenn Du der Auffassung bist, das ich das Thema zu unvoreingenommen angehe, wäre eine fachliche Erklärung oder ein paar Bildchen zielführender. Eventuell kanst Du dann auch noch davon partizipieren. Es sei denn, Du weisst schon alles. So Leute solls ja geben.
Merke: es gibt keine dummen Fragen...
@dl2jas:
das Ganze nennt sich Zündspannungsanalyse, zumindest während meiner Zeit als Automechaniker (ich war jung und brauchte das Geld) hiess das so. Durch die Untersuchung der Zündspannung lassen sich Probleme in Zündanlage, der Gemischbildung und Verdichtung lokalisieren. Ist ein weites Feld und man kann endlos darüber schreiben. Ich beschränke mich deswegen auf das, was ich einigermassen kenne: anhand der Brenndauer des Zündfunkens kann man u.a. die Gemischbildung erkennen. Ist sie kurz, ist das Gemisch mager, ist sie lang ist das Gemisch fett. Bei Mehrvergasermotoren kann man so prima das Gemisch einstellen, indem man einfach so lange an den Vergasern rumspielt, bis Maximalspannung (Zündnadel) und Brenndauer an allen Zylindern gleich sind. Ist z.B. die Zündnadel unterschiedlich, stimmt meist etwas nicht mit dem Elektrodenabstand der Kerzen.
Zudem ist es bei mehrzylindrigen Motoren nicht leicht Zündaussetzer zu erkennen. Selbst bei Vierzylindern wird es unter 30% Zündaussetzern schwer, diese zu finden. In einem solchen Diagramm kann man das gut sehen, da man dem Motor quasi beim Verbrennen zuschaut.
Bei der Zündspule handelt es sich vom Prinzip her um eine Teslaspule, die Spannungen von etwa 10kV bis 20kV bereitstellt, je nach Zündanlage. Wieviel Strom da fliesst, weiss ich garnicht, interessante Frage. Ich glaube aber nicht viel.
Am Zündkabel des ersten Zylinders wird das Triggersignal induktiv abgegriffen. Warum ausgerechnet induktiv, weiss ich nicht, vielleicht kann mir da jemand auf die Sprünge helfen. Das Signal selbst wird am Hochspannungskabel zwischen Zündspule und Verteiler kapazitiv abgegriffen. Dadurch erscheinen die Zündkurven im Diagramm analog zur Zündfolge des Motors, bei Vierzylindern üblicherweise 1 3 4 2. Also erste Kurve ist Zylinder 1, zweite Kurve ist Zylinder 3 usw.
Besten Dank übrigens für den Tipp mit dem Tastkopf, probier ich bei Gelegenheit mal vorsichtig aus. Allerdings denke ich, dass das Signal dadurch zu ungenau aufgenommen wird.
Dank schonmal an diejenigen, die mir den prinzipiellen Aufbau solcher Zangen kurz erläutern können. So kompliziert kann ich mir die nicht vorstellen. Insbesondere die kapazitiven Zangen bestanden, soweit ich mich noch erinnern kann, eigentlich nur aus zwei runden Blechen; ein Kollege ist mal auf eine draufgetreten. Ist natürlich möglich, dass der gesamte Rest einer eventuell notwendigen Schaltung im Gerät eingebaut war.
Gruss, M.
BID = 584284
Strömling Schreibmaschine
     Beiträge: 1377 Wohnort: Berlin
Habe zwar auch noch keine Zange zerlegt,aber mir mal eine Oszi-Sonde zum Nachweis von hochfrequenten Störungen auf Kabelschirmen selbstgebaut
Sonde besteht aus einem Klapp-ferrit. Halbierter Ringkern (mit Wasserstrahl geschnitten)aussen Durchmesser ca 3-4 cm,eine Hälfte mit 3 Windungen des Innenleiters eines Koax Kabels bewickelt,Ende mit dem Schirm verlötet.
Den Ring außer an einer Schnitt-Stelle mit selbstklebendem Klettband beklebt, so kann man den Ring wieder schliessen und nichts kann runterfallen.
BID = 584288
perl Ehrenmitglied
| | Wieviel Strom da fliesst, weiss ich garnicht, interessante Frage. Ich glaube aber nicht viel. |
Der Strom mit dem die die Zündspule das Kabel auflädt, errechnet sich bei den nicht CDI-Zündungen aus dem Übersetzungsverhältnis und em Primärstrom. Bei CDI-Zündungen ist die Sache komplizierter.
Die Zündspule ist auch kein Teslatrafo, sondern ein regulärer Transformator, mit einem Übersetzungsverhältnis von vielleicht 1:100 oder so.
Wenn primärseitig bei geschlossenem Kontakt also vielleicht 5A fliessen, liefert die Spule sekundärseitig etwa 50mA mit denen sie das Kabel auflädt.
Wenn dann der Funke springt, wird das Kabel schlagartig entladen und dann können bei den alten Kupferkabeln kurzzeitig Ströme um 50A fliessen.
Durch die Entstörwiderstände in den jetzigen Kerzensteckern und/oder Kabeln, sind das heutzutage aber nur noch ein paar Ampere.
Die induktive Ankopplung schaut sich den Strom an, während kapazitiv der Spannungsänderung zugeschaut wird.
Der Zündzeitpunkt liegt also auf der abfallenden Flanke des Spannungsimpulses bzw. der steigenden Flanke des Stromimpulses.
Der Abbau der Spannung geschieht in jedem Fall sehr rasch, man sieht da nicht allzuviel ausser der Höhe der Zündspannung oder Isolationsfehlern, die einen langsameren Spannungsanstieg bewirken.
Wenn man sich aber den Strom ansieht, kann man an der Impulsform und Höhe und Dauer auf die Stärke und Brenndauer des elektrischen Funkens schliessen.
Ein kräftiger und pünktlicher Zündfunke hat einigen Einfluss auf die ordentliche Verbrennung des Gemischs.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 29 Jan 2009 22:50 ]
BID = 584405
Hallo Alle.
@perl und Strömling: ...aahh... die Sonne geht auf...!
Das ist doch mal was! Besten Dank für die Tipps, damit kann ich richtig was anfangen. Der Tipp mit dem halbierten Ringmagnet klingt ziemlich machbar.
Und perl, Du hast natürlich recht, ist ein Trafo mit hohem Übersetzungsverhältnis. Die kurzzeitig 50A sind schon ne Hausnummer. Meinst Du damit die alten Unterbrecher-gesteuerten Anlagen oder auch die jüngeren Transistoren? Ich nehm an, dass ein so hoher Strom bei Transistor-Anlagen wegen der höheren Zündspannung nicht mehr notwendig ist, oder?
Wenn jemand noch weitere Tipps hat wär natürlich weiterhin super.
Gruß, besten Dank und schönes WE, M.
BID = 584406
| | Durch die Entstörwiderstände in den jetzigen Kerzensteckern und/oder Kabeln, sind das heutzutage aber nur noch ein paar Ampere. |
Sorry. Das hab ich überlesen.
Gruß, M.
BID = 584413
perl Ehrenmitglied
@Strömling:
| | eine Hälfte mit 3 Windungen des Innenleiters eines Koax Kabels bewickelt,Ende mit dem Schirm verlötet. |
Ich hätte das ein klein wenig anders gemacht.
Nämlich das Koaxkabel einschliesslich Mantel und Isolation auf den Halbring gewickelt und nur am Ende die Seele herausgeführt und über einen kleinen 50 Ohm Widerstand mit der Schirmung verlötet.
BID = 584651
perl hat am 30 Jan 2009 16:36 geschrieben :
@Strömling:
Das kann ich noch nicht ganz nachvollziehen, das wäre für mich so als ob ich eine bifillare Wicklung auf einen Transformator wickel.
Oder eine Wicklung aus Koaxialkabel(mit 50 Ohm Widerstand am Ende) auf einen Ringkerntrafo wickel.
Da hebt sich doch die induzierte Spannung in Schirm und Seele gegenseitig auf
@moppedcharly
Nein kein Magnet,sondern ein Ringkern aus Ferrit.( genauen Materialtyp kann ich noch mal nachschauen)
Achso und es sind nur 2 Windungen.
BID = 584664
perl Ehrenmitglied
| | Da hebt sich doch die induzierte Spannung in Schirm und Seele gegenseitig auf |
Ja, aber die Seele wird am Ende ja "geerdet" und der Schirm nicht.
Mal sehen ob ichs malen kann:
-------------T----------------+ | |
50R | | |
BID = 584785
Ja, danke perl
so ist es eindeutig und auch besser
wenn die Leitung nicht zu dick ist
Hatte nach deiner ersten Beschreibung etwas falsch verstanden und an meinen Grundlagen gezweifelt
BID = 584817
Spok Schriftsteller
im Computerhandel gibt es für Entstörzwecke Klappferrite, die sich zum Bau einer Stromzange eignen dürften.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Spok am 1 Feb 2009 1:33 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194510038 Heute : 3980 Gestern : 22653 Online : 936 25.11.2026 2:38 29 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0722579956055
