Funkmessplatz Stabilock 4015 von Schlummberger, nur Probleme :O
Serverzeit: 16 11 2026  20:20:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 957393
dlyfreak
Hallo erstmal,
also, als erstes habe ich ein Problem mit einem Bauteil, welches im Netzteil eines Funkmessplatzes: Stabilock 4015 zerschossen aufgefunden wurde.
Kurze Vorgeschichte:
Ich habe wegen Fehlern vom Funkmessplatz alle Elkos im Netzteil des Stabilock 4015 von Schlummberger (Wavetek) getauscht.
hatte aber leider direkt nach dem tauschen das Problem das es mir immer die Sicherung rausgehauen hat.
Nach einigem suchen von Kurzschlüssen und ähnlichem, habe ich beschlossen es noch einmal zu versuchen, doch leider wurde sofort der Keramik-Disk-Kondensator zerschossen, der neben der Sicherung sitzt.
Mein grösstes Problem dabei ist aber das ich keinerlei Ahnung habe welche Werte dieser hat.
Auf dem Kondensator steht SG-240
was maximal noch 24pF bedeuten könnte aber keinen Sinn ergibt.
Vielleicht weiss hier ja jemand welche werte dieser hat und mir vielleicht auch Tipps zur Reparatur geben kann, denn so wie es aussieht, ist mein Stabilock wohl nun doch ein grösseres Problem als erwartet.
BID = 957396
Bitte die Frage nur ein mal posten
BID = 957400
Vermutlich weil das kein Kondensator ist, sondern ein Überspannungsbegrenzer, der seine Arbeit getan hat und nun einen Kurzschluß macht.
Bilder der Baustelle?
BID = 957452
dlyfreak
Hier die Bilder der Baustelle,
wie finde ich jetzt einen Spannungsbegrenzer zum Bestellen bei z.B. Voelkner.de?
BID = 957457
Sieht sehr nach NTC* aus. Die beiden blauen Perlen sind eher Varistoren.
Wenn der NTC als Einschaltstrombegrenzer arbeitet, sehr wahrscheinlich, da auch noch ein Relais in der Nähe ist, wird dieses u.U. genutzt, um den NTC nach kurzer Zeit kurzzuschließen. Passiert dies nicht (Relais defekt), kann der NTC überhitzen und schließlich den Geist aufgeben.
Zeichne doch mal den Teil der Schaltung heraus, wenn du keinen Schaltplan hast.
*Edit: http://media.digikey.com/pdf/Data%2.....b.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 27 Mär 2015  9:19 ]
BID = 957473
Ich bezweifle allerdings, daß dabei etwas sinnvolles herauskommt, wenn der TE nicht einmal einen Widerstand von einem Kondensator unterscheiden kann.
Im Benutzerhandbuch habe ich ein Blockschaltbild gesehen, wonach das Schaltnetzteil einen Zwischkreis versorgt, aus dem auch der Akku geladen wird.
Laut Plan kann man dort auch eine externe Versorgung 10V..32V= anschliessen, denn erst danach folgt ein weiterer Schaltregler, der die endgültigen Spannungen +15V, -15V und +5,2V zur Verfügung stellt.
Veilleicht wäre es deshalb ratsam das Gerät erst einmal mit einem externen Netzteil zu versorgen, bis Klarheit über die Funktion des 230V-Netzteils besteht.
BID = 958478
dlyfreak
Habe es versucht mit einem externen Netzteil zum laufen zu kriegen, das Gerät schafft es nicht anzulaufen, das Relais klackert und schaltet nicht um.
Habe mittlerweile einen neuen Überspannungsbegrenzer eingebaut und bin nun auf der suche nach der Hauptfehlerursache
BID = 958557
dlyfreak
Alles klar, mit einer externen Spannungsversorgung kriege ich ihn mittlerweile zum laufen, habe aber z.B. dennoch die Probleme, weswegen ich ihn Hauptsächlich aufgemacht habe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316286   Heute : 11067    Gestern : 12485    Online : 694        16.11.2026    20:20
