Frage zu Voltcraft DSO-1062D
Serverzeit: 17 11 2026  23:39:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 946426
Chef_2
Hallo Forengemeinde,
habe mir heute ein Oszi gekauft... ja es wurde noch wahr
Wer kennt sich hier zufällig mit dem
Voltcraft DSO-1062D aus ?
Mir fehlen da ein paar nachkommastellen nach den MHz....
Beispiel:
27,2848 MHz
Das bedeutet ja, dass zur genauen Anzeige von Hz noch ein paar stellen fehlen...
27,284 8XX MHz
Gibt es eine möglichkeit, mir dies noch genauer anzeigen zu lassen ?
Mfg
Matze
BID = 946428
Nein gibt es nicht! der Zähler ist nur 6 Stellig und erweitern wirst du den schwerlich können!
bis 100 kHz wird die volle Anzeige genutzt!
BID = 946432
Nicht nur das.
Es ist fraglich, ob der eingebaute Referenz-Oszillator überhaupt diese Genauigkeit erreicht.
BID = 946459
Chef_2
danke für die Antworten... schade...
ja dass es nun nicht das Ultra Gerät ist, ist mir auch klar... aber für mich tuts das... angegeben ist es mit +- 3% Toleranz
BID = 946462
Die Messung der Triggerfrequenz geht schon genauer, aber du solltest dir auch darüber im klaren sein, dass man bei einer Meßzeit von vielleicht 10µs den weiteren Verlauf des Signals nur schätzen kann, aber nicht abzählen, wieviele Schwingungen in 1 s tatsächlich stattfinden.
BID = 946464
Chef_2
Also ich muss das erst mal lernen, was da für was ist usw...
Ich hab das Teil gestern mal aufgemacht auf 200Mhz (2ns) Was auch immer das heißt... jedenfall kann ich nun auch bis 200MHz messen (hab ich gestern getestet...
sieht dann halt so aus: 145.400MHz... die stellen sind schon bisschen mager...
BID = 946471
so mal etwas zu Toleranzen: bei 1 Mhz =1 000 000Hz sind 3 % bereits 30 000 Hz =30Khz
Bei deiner 6 stelligen Anzeige steckt der Fehler schon in 1,030 00x der 2ten Stelle nach dem Komma ! Oder anders ausgedrückt alles nach der 1ten Stelle des Kommas kannst du in den Skat drücken
So nun mal 10Mhz da beträgt der Messfehler schon 300Khz rückt also an das Koma um eine Stelle nach Links! Bei 100Mhz beträgt der Messfehler bereit 3 MHz!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 12 Dez 2014 14:47 ]
BID = 946472
Chef_2
Ja da magst du recht haben... die sache ist nur die... für mich ist das nun neuland... und fakt ist auch, dass ein richtig gutes Oszi mal locker 2000€ kostet... nach oben ist da alles offen...
Bei dem 340€ Teil ist mal ned viel kaputt...
BID = 946473
Chef_2 hat am 12 Dez 2014 14:45 geschrieben :
Tja Genauigkeit kostet nun mal etwas! Für Deine Zwecke dürfte es völlig ausreichen!
BID = 946483
Chef_2
Jein
Wenn man versucht, ein Funkgerät zu eichen, wirds schwierig... deswegen ja auch das mit den Stellen hinterm Komma.
Aber ok, für sonstiges reicht es dicke aus
BID = 946484
Wofür wurden wohl Frequenzzähler erfunden ?
BID = 946487
Chef_2
Wieso sagt mir das niemand ?
Gibt auch Funkmessplätze für 10.000€ +
OK ich denke, dass ich dieses Thema als erledigt abhacken kann... danke für eure Infos
BID = 946513
Chef_2 hat am 12 Dez 2014 15:28 geschrieben :
Vielleicht, weil du nicht danach gefragt hast.
BID = 946545
bluebyte
Frquenzzähler mit 3% Toleranz, glaubst Du an sowas ?
Mal kurz ins Manual geschaut:
Genauigkeit (typisch)
±30ppm (einschließlich sämtlicher Frequenzreferenzfehler und ±1
Zählfehler)
bluebyte
BID = 946548
100kHz sind 100 000 Hz also 6 Stellen Damit ist die Stellenabzahl mit 6 Stellen voll ausgenutzt.
Der Triggerzähler zählt die Triggerpunkte und die sind von dem Messfehler des Oszis abhängig. Wurde zB auf den obersten Spannungswert des Signals eingestellt können eben 3% verlorengehen und damit nicht gezählt werden. Also immer die Triggerbedingungen im Hinterkopf behalten. Beim Triggern auf die L H Flanke wird jeder Übergang von L nach H gezählt der den Triggerpunkt einmal unterschreitet und danach wieder Überschreitet ist also auch Wieder von der Signalform und dem Triggerpegel abhängig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330248   Heute : 12467    Gestern : 12577    Online : 707        17.11.2026    23:39
