Fluke 79 III defekt, Frage dazu
Serverzeit: 24 11 2026  17:13:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 725973
Leider ist mein Fluke 79 III nach einer Überlastung gestorben. Die Sicherung ist durchgebrannt und im Ohmbereich hat es ein seltsames Verhalten. Wenn ich die Meßleitungen kurzschließe, fängt das Display von 27 an langsam herunterzuzählen. Leider läßt sich das Gerät nicht öffnen; mir scheint, daß die untere Halbschale (Gummi) verschweißt ist.
Ich meine mal gehört zu haben, daß Fluke solche Geräte gratis repariert; oder ist das nur Wunschdenken?
BID = 725996
Ersteinmal die Sicherung erneuern und sehen wie sich das Gerät dann verhält.
Evtl. ist die Sicherung ja in die Mesßschaltung für Widerstände so eingebaut, daß ihr Innenwiderstand kompensiert wird.
Das geht natürlich nur in Grenzen und evtl. spinnt das Gerät deshalb.
BID = 726009
Ich habe die Sicherung schon gebrückt für den Test, aber das hat nichts geändert. Es sind zwei dicke Sicherungen im Gerät. Diese Spezialsicherung habe ich natürlich nicht in der Schublade und muß sie mir erst besorgen.
BID = 726030
powersupply
Hallo Peter
Die kleine Sicherung liegt in Serie zum kleinen Strommessbereich und dessen Shunt. Vielleicht ist dieser mit der Sicherung gestorben?
powersupply
BID = 726063
Strömling
Otiffany hat am  9 Nov 2010 13:41 geschrieben :
Schraube unter der Sicherung gesehen ?
BID = 726110
Natürlich nicht, danke!
So ich habe jetzt das Teil auseinander bekommen. Zwei Transistoren sind zerschossen. Siehe Fotos1
Ich kann sie leider nicht identifizieren; vielleicht kann mir dabei Jemand helfen, der mehr Erfahrung mit SMD-Teilen hat. Es sind die beiden Transistoren hinter dem Gleichrichter!
P.S.
Mit starker Lupe und entsprechender Beleuchtung habe ich die beiden Transistoren identifizieren können. Es sind JCK
mit einem Strich unter dem K.
Wie löte ich die aus, habe leider keine Erfahrung mit SMD, Sauger, Lötlitze oder Drehmel? Wo bekomme ich zwei dieser Transistoren her?
Heißluft steht leider nicht zur Verfügung; evtl ein kleiner Gasbrenner
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  9 Nov 2010 22:41 ]
BID = 726120
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Könntest Du Abmessungen/Gehäuse und Aufdruck verraten?
DL2JAS
BID = 726123
2,9 X 1,42mm sind die Maße der Gehäuse.
BID = 726130
Das werden keine Transistoren sein, sondern Dioden BAL74.
Gibts von verschiedenen Herstellern.
BID = 726137
Ich denke eher an Transistoren, denn ich kann eine Diodenstrecke messen, während die andere 0-Ohm ergibt.
Leider habe ich keine Transistoren mit gleicher Bezeichnung auf der Platine zu Vergleichszwecken finden können.
BID = 726225
Ich habe mal am vermeintlichen Transistor gemessen und die Ergebnisse dokumentiert.
Das Ergebnis ist etwas seltsam; seht selbst.
P.S.
Die Reparatur soll bei Fluke über 200,-€ kosten!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Nov 2010 16:02 ]
BID = 726238
UdoausLu
Ich glaube, in eingelötetem Zustand sind die Messwerte ziemlich sinnlos!
Udo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: UdoausLu am 10 Nov 2010 16:32 ]
BID = 726250
bluebyte
versteh ich nicht, deine Messungen sind doch plausibel:
bluebyte
BID = 726273
Ich glaube ich werde alt (ich bin alt)
Natürlich "macht das Sinn" (wer ärgert sich jetzt wieder?).
Abgesehen von der Tatsache, daß ich die Buchstaben am Transistor falsch angebracht hatte, ändert das aber an der Eigenschaft des Bauteils nichts.
Danke für Tritt zum Lichtblick!
Leider ist nun meine Hoffnung, daß es sich um defekte Transistoren handeln könnte geschwunden und Perl hatte mit seiner Vermutung doch recht.
P.S.
Ja, ja, die Diode habe ich nun auch noch falsch gepolt eingezeichnet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 10 Nov 2010 18:41 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498280   Heute : 14844    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    17:13
36 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
