Entfernungsmesung - wie geht das?
Serverzeit: 24 11 2026  09:57:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 443549
Lucas__
Ist es also wirklich so einfach, wie es klingt, dass ich dem Microcontroller sagen kann, dass er die entfernung messen, daraus eine Frequenz berechnen und diese auf den Schalter des SC-Filters geben soll?
Das wäre ja genial
Lucas
BID = 443554
Racingsascha
Wenn du seine Sprache und ihre Tücken lernst und richtig beherrschst ist fast alles möglich
Fnord schläft nie.
BID = 443557
Radar, Lidar, Ultraschall ...Warum nur so umständlich? Es gibt doch diese einfach anzuwendenden, auf optischer Triangulation beruhenden, Distanzsensoren von Sharp, die gerade für den dm-Bereich geeignet sind.
Das wird aber trotzdem nicht viel helfen, den angestrebten Effekt zu erreichen, denn natürlich kann solch eine Sensor -Filterkombination nicht die akustischen Reflexionen berücksichtigen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jul 2007 16:40 ]
BID = 443558
Lucas__
OK ich glaube ich kann mich damit nicht mal eben so intensiv befassen, dass ich einen Microcontroller so programmieren kann. Es sei denn jemand von euch sagt jetzt "hey das ist dich voll einfach, mach das doch so und so" aber da es ja sehr wahrscheinlich sehr kompliziert ist, muss ich mich von der Ide Microcontroller verabschieden. Wenn man dagegen mit Ultraschallimpulsen arbeitet, sind sie Frequenzen, die man abgreifen könnte viel zu klein für einen SC-Filter.
Was haltet ihr denn von der Idee eine Laufzeitabhängige Frequenz am Entfernungsmesser, der mit Ultraschall arbeitet abzugreifen, diese in eine Spannung zu wandeln, die man als Steuerspannung eines Voltage controlled Filter verwendet?
Würde das wohl gehen?
Lucas
BID = 443559
Solange du die benötigte Übertragungscharakteristik nicht kennst, wirst du mit einem mehr oder weniger fest programmierten SC-Filter nicht viel Erfolg haben.
Das ist eine typische Anwendung für einen DSP, da kannst du dir den Frequenzgang maßschneidern.
Was die Entfernungsbestimmung angeht, siehe mein vorhergehendes Posting.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 16 Jul 2007 16:55 ]
BID = 443561
Lucas__
Was genau sind denn das für Dinger und wie kann man damit den Schalter eines SC-Filters oder einen VCF steuern?
Und was hältst du denn von der Idee die entfernungsahängige Frequez, die man durch eine ultraschallimpuls-gestützte Entfernungsmessung erhält in eine Steuerspannung für einen VCFzu wandeln?
Lucas
© x sparkkelsputz        Besucher : 194490869   Heute : 7430    Gestern : 16862    Online : 307        24.11.2026    9:57
