ELV ESR1 - Kann nicht auf 0 abgleichen
Serverzeit: 24 11 2026  21:26:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 759872
kesandal
ich hab gestern und heute nochmal in aller Ruhe Deine Tips in Posting 8 befolgt.
Zusätzlich hab ich nun anstatt einem 1Ohm-Widerstand eine "Kurzschlußdrahtbrücke" in meinem Sortiment gefunden
Nun zu meinen Erkentnissen.
Ich teile das Ganze in 2 Teile auf, da etwas merwürdiges geschehen ist.
=== TEIL 1 ===
R28 kurzschließen: 0.00 im Display - ohne irgendeine Schwankung.
Die Drahtbrücke habe ich einfach von beiden seiten draufgelötet.
BU1 mit BU2 NICHT verbunden.
C25 kurzschließen: 0.00 - 0.02 - sehr langsames Schwanken, überwiegend auf 0.01
Draht ebenfalls drangelötet.
Auch habe ich ALLE Pins von IC5 (TLC274) durchgemessen:
Pin 1: 2.660V
Pin 2: 2.500V
Pin 3: 2.491V
Pin 4: 7.545V
Pin 5: 2.491V
Pin 6: 2.494V
Pin 7: 2.465V
Pin 8: 2.502V
Pin 9: 2.496V
Pin 10:2.491V
Pin 11: GND
Pin 12:2.491V
Pin 13:2.494V
Pin 14:3.596V
- Die weiteren Spannungen habe ich im Anhang eingetragen -
Wenn ich BU1 mit BU2 verbinde:
(ohne irgendwas kurz zu schließen)
Display: 0.18 (selbst wenn ich an R6 und R23 drehe kriege ich es nicht auf die besagten 0.0)
Pin14: 2.491V
IC6:
Pin32: 4,77V
Pin35: 4,77V
dann - auf einmal - ist die Spannung (zusammengebrochen?)
=== TEIL 2 ===
Starkes schwanken im Display obwohl ich nichts tue.
Komplett andere Werte gemessen (habe alles aufgeschrieben im Anhang).
Dann habe ich Probeweise Pin1 von IC5 beobachtet.
Diese Werte schwankten Extrem (Verlaufsdiagramm im Anhang).
Die 8.6V an Pin4 waren stabil.
Ferner wird die 1, 4 und 7 im Display nicht richtig dargestellt (Anhang).
Das Display sitzt fest.
Die Batterie liefert knapp 8V
Hoffe all diese Informationen bringen nun ein wenig mehr Licht ins dunkle
Danke für Eure Hilfe
Kesandal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kesandal am 11 Apr 2011 19:28 ]
BID = 761695
kesandal
Hat denn niemand eine Idee?
BID = 761703
powersupply
Hmm
Nur mal so ein Gedanke:
Mach mal den R31 auf der Seite zu den TL274 hoch und lege daran eine stabile Spannung von etwa 1,5V an. Dann sollte im Display ein stabiler Wert angezeigt werden. Wenn nicht ist evtl der 7106 hinüber
powersupply
BID = 761704
micha27
Der Anzeigefehler des Segments d in der letzten Stelle erinnert mich an einen Fehler, den ich auch schon hatte.
Es war eine Zinnbrücke.
Wegen des anderen Fehlers mit dem Nullabgleich fällt mir auch nichts weiter ein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: micha27 am 22 Apr 2011 21:43 ]
BID = 761717
powersupply
Mir fallen da grad noch zwei DInge auf:
1. Du solltest unten an den nichtinvertierenden Eingängen des IC5 2,5V messen. Di 0,6 sind wohl falsch denn die 2,5V werden auch als Referenz für Lowbatt und Autopoweroff verwendet. Gebildet wird sie am Knoten R3 / R7.
2. Die Spannungsmessung am Ausgang des 555 sowie nachfolgender Bauteile ist wahrscheinlich nichts Wert. Es sein denn Du hast ein HF-Fähiges Spannungsmessgerät.
powersupply
BID = 761724
bluebyte
Auffälligkeit Nr2: Manchmal kriege ich den nicht eingeschaltet.
Ich lege den Einschaltknopf um und nichts geschieht.
Dann gehe ich auf "off", wieder "on" und die Display-Anzeige geht.
das Problem hatte ich auch.
Liegt wohl daran, daß die Kontakte von S1 untersch. schnell schließen, dadurch kommt es nicht zur Selbsthaltung.
Abhilfe: Die beiden mittleren Anschlüsse von S1 (Emitter T1 <--> R16)
miteinander verbinden.
was denn nun ??
Am Anfang schriebst Du, daß es nicht unter 10 geht ??
bluebyte
BID = 776249
kesandal
ich muss diesen alten Thread nochmal rauskramen.
Konnte damals aus beruflichen Gründen das Problem nicht mehr in Angriff nehmen.
Gestern und heute habe ich dann einen erneuten Versuch gestartet.
Ich habe alle Stellen nochmal nachgelötet.
Der 7106 wurde getauscht (ein Beinchen ist flöten gegangen )
Ich komme nun auf 0.06 im Display. Schwankungen konnte ich keine mehr feststellen.
Meine Schritte, die die Fehlersuche nun hoffentlich weiterbringen
Schritt 0
Messung der 9V Baterie.
=> 7.223V
Schritt 1
BU1 mit BU2 direkt per "Kurzschlussdrahtbrücke" verbunden.
Display: 0.07, stabil, ohne Schwankunden
Schritt 2
R28 kurzschließen mit einer "Kurzschlussdrahtbrücke"
Display: 0.00 - stabil, ohne Schwankungen
Schritt 3
C25 kurschließen mit einer "Kurzschlussdrahtbrücke"
Display: Zunächst -0.04, stabil, ohne Schwankungen.
Abgleich per R6 auf 0.00 möglich, anschließend weiterhin keine Schwankungen.
Schritt 4
Messung an IC5.
Pin 03 (1IN+) = 2.496V
Pin 05 (2IN+) = 2.496V
Pin 10 (3IN+) = 2.496V
Pin 12 (4IN+) = 2.496V
Pin 02 (1IN-) = 2.497V
Pin 06 (2IN-) = 2.497V
Pin 09 (3IN-) = 2.497V
Pin 13 (4IN-) = 2.497V
Pin 01 (1OUT) = 2.522V
Pin 07 (2OUT) = 2.492V
Pin 08 (3OUT) = 2.499V
Pin 14 (4OUT) = 2.485V
Pin 04 (VDD) = 7.107V
Pin 11 (GND) = 0.000V
Sofern alle Werte bis hierhin korrekt sind,
wie geht die Fehlersuche weiter?
Im Block 60kHz/250 mVss?
Danke im Voraus
Kesandal
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502689   Heute : 19257    Gestern : 16862    Online : 746        24.11.2026    21:26
