"Elektrosmog" mit Hochfrequenzdetektor messen?
Serverzeit: 18 11 2026  13:24:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 977471
Bubu83 hat am 27 Dez 2015 00:34 geschrieben :
Du kannst ja spaßhalber mal ausrechnen wieviel Liter Wasser du mit 2 Watt Sendeleistung (von denen der Großteil gar nicht ins Gewebe sondern in die "Luft" geht) um ein Grad erwärmen kannst...
Ich bezweifle, dass der TE das kann.
Weder zum Spaß noch überhaupt.
BID = 977474
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Zitat : HerrNausG hat am 26 Dez 2015 17:25 geschrieben :
Wenn ich mit meinem schnurlosen Telefon oder dem Handy sehr lange telefoniere, bekomme ich warme Ohren, das ist ganz normal und ich kenne eigentlich niemand, der das nicht bestätigt.
Wenn ich allerdings einen Holzklotz oder ein abgesägtes Stück Dachlatte, das in etwa Größe und Form eines drahtlosen Telefons hat, ans Ohr halte, erwärmt sich das Ohr deutlich schneller als an einem echten Telefon.
Das ist wirklich wahr, habe ich selber ausprobiert - das sollte mal jeder kurz nachmachen!
Das wäre dann - ja, was? Holzstrahlen? Bio-Energie? Erdwärme?
Und: kann "diese Energie" auch schädlich sein? Müssen wir künftig all das schöne BioBio Holzspielzeug für Kleinkinder verbieten, da schädliche Strahlen austreten?
Wird Holzparkett bzw. holzhaltiger Laminatfußboden verboten werden, da er die Füße von unten bestrahlt?
Komisch, daß sich noch keiner dieser Hokuspokus-Gurus derartige Gedanken gemacht hat, oder?
(Für TV-Junkies der frühen Jahre: das könnte wohl vielleicht das komische Verhalten der Log Lady mit ihrem Holzscheit erklären: "völlig verstrahlt"! / Twin Peaks)
BID = 977573
HerrNausG
Wenn ich es richtig verstehe, dann bezweifeln hier erwachsene Menschen dass man mit einem Hochfrequenzdetektor Funkwellen nachweisen kann und diese bei entsprechender Konzentration zu einer Erwärmung des Körpes führen.
Einfache Frage: Warum funktioniert das bei jedem Handy?
Den user perl z.B. würde ich bitten, diese Frage seriös zu beantworten anstatt unsachliche Unterstellungen in die Öffentlichkiet zu entlassen.
Wenn es dazu reicht.
Das ist ja kringelig.
Lesen bildet: http://www.sueddeutsche.de/leben/mo.....26181
Ich behaupte nicht, dass Elektrosmog in vernünftiger Dosis für jeden gesundheitsschädlich ist. Aber für empfindliche Menschen oder bei entsprechender Dosis schon. Das ist ja nun auch wirklich völlig unbestritten, sonst gäbe es ja keine Grenzwerte.
Ich werde mir einen hochwertigeren HF-Detektor besorgen müssen, das sehe ich auch ein, um die Quellen des Elektrosmogs zu lpkalisieren.
BID = 977575
Es bezweifelt keiner das der Elektrosmog schädlich ist! Nur sind Deine Messmethoden so gut wie ein Wünschelrutengänger! Nebenbei es ist bewiesen ,das Wünschelrutengänger keine nachweisbaren Ergebnisse liefern können! Du schleppst bestimmt dein Handy ständig in der Hosentasche mit dir rum! Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, das die HF-Strahlung des Handys deine Spermien schädigt!
Nebenbei nicht die Erwärmung ruft die Schädigung hervor! Mit Wärme kann der Körper recht gut umgehen!
BID = 977582
rasender roland
HerrNausG hat am 29 Dez 2015 00:13 geschrieben :
Wie Du selbst schreibst, lesen bildet.
Hast Du dir den von dir verlinkten Artikel auch mal durchgelesen ?
Würde, könnte, eventuell, Studie nicht aussagefähig oder wurde nicht
nachgewiesen.
Was soll man von so einem Geschreibsel halten. Nichts.
Grenzwerte gibt es, ja. Und regelmäßig wird herausgefunden das die
Hersteller deutlich darunter liegen.
Rasender Roland
BID = 977638
Nein, das verstehst du falsch.
Mit dem Spielzeug kannst du Funkwellen nachweisen, nur sind die eben immer und überall vorhanden, dazu müßtest du schon diesen Planeten verlassen oder in ein stillgelegtes Bergwerk ziehen. Die "Messung" ist daher keine, zumal dabei kein Meßwert angezeigt wird.
Sendeleistungen die den Körper spürbar erwärmen findest du in einem Wohnumfeld nicht vor.
Gefährliche Aufenthaltsorte sind durch entsprechende Schilder markiert, von Zäunen umgeben und in nicht öffentlich zugänglichen Bereichen.
Und was die generelle Belastung angeht, dazu werden laufend Messungen durch die BNetzA durchgeführt. Überschritten wurden die Grenzwerte meines Wissens noch nie. Im Gegenteil, sie werden meistens zu weitaus weniger als 1% ausgeschöpft.
Du kannst das für deinen Wohnort hier feststellen. Da sind auch meldepflichtige Sendeanlagen, also Handymasten, Rundfunk- und Fernsehsender usw. eingetragen.
http://emf3.bundesnetzagentur.de/karte/Default.aspx
Selbst in der Nähe des Senders Langenberg wird dieser Grenzwert zu nichteinmal 5% ausgeschöpft. Das ist ein Großsender des WDR, von dort werden mit teils hoher Leistung (100kW) 8 Rundunkprogramme auf UKW, 2 DAB Multiplexe je 10kW, und 7 DVB-T Multiplexe je 50kW abgestrahlt.
Im Bereich unter 10MHz zu 25%, da lief zum Meßzeitpunkt der Mittelwellensender mit 63,5kW.
Bei mir zuhause auf der Straße, typische Wohnbebauung, Kirchturm mit Antennen von immerhin 3 Netzbetreibern in Sichtweite, wird der Wert zu 0,00011% ausgeschöpft.
BID = 979339
:andi:
Herr N aus G:
Schau mal hier.
Die Bayern wissen sicher auch, wen Du in BaWü dafür anrufen kannst.
Wer sich ein Mobilfunkdosimeter kostenlos beim LfU ausleihen möchte kontaktiert das Amt am besten unter der Elektrosmog-Infonummer (08 21) 90 71-35 18 oder unter der Adresse     emf äht lfu.bayern.de
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 15 Jan 2016 13:42 ]
BID = 986103
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Das Dein Gerät irgendetwas detektiert und auf ein paar Leuchtdioden anzeigt, bestreitet niemand hier im Forum. Das blöde ist, Du bekommst von dem Ding keine aussagekräftigen Messwerte, weil die Skala fehlt.
Du würdest bestimmt in Deinem Auto keinen Tacho ohne Skalierung haben wollen, und von dem Du nicht weist ober er in Km/h, Miles pro Herzschlag oder Angström / Äon anzeigt. Zudem wenn Du ebenfalls nicht weißt, ob sich die Tachonadel linear oder logarithmisch bewegt.
Du siehst also: Ohne genaue Messwerte ist jede Messung ohne Aussage und damit bedeutungslos.
BID = 986228
Tachyon
Ich habe mal auf der Webseite vom ersten Beitrag dieser Diskussion noch etwas rumgestöbert und ein weiteres tollen Produkt gefunden:
Wear
Abschirmwirkung Wear:
30 dB bei 0,9 GH 22 dB bei 1,8 GH 19 dB bei 2,1 GHz
Das bedeutet wohl, dass Induktivitäten von 1,8 GH (GH = Giga Henry)
um 22 db abgeschirmt werden. Oder liege ich da falsch?
PS: Was sagt denn der Spulenhersteller wenn der Induktivität seiner kunstvoll gewickelten Monsterspule so einfach mit einem Tuch 22 db geklaut werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tachyon am 30 Mär 2016 16:44 ]
BID = 986232
Der spendiert zwei "z" und ein goldenes Schüppchen für das ausbuddeln alter Threads. :-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338083   Heute : 7654    Gestern : 12669    Online : 396        18.11.2026    13:24
