Drehzahlerfassung für Drehbank
Serverzeit: 24 11 2026  16:12:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 612541
berndkr
Hallo ihr wissenden
ich suche eine relativ preiswerte Möglichkeit wie ich die Drehzahl meiner Drehbank erfassen und über ein Anzeigeinstrument anzeigen lassen kann.
Ich hab mich zwischenzeitlich näher damit befasst.
Es besteht die Möglichkeit mit Hilfe eines induktiven
Näherungsschalters die Zähne eines Zahnrades abzutasten.
Hier enstehen mir folgende Fragen: wenn ich das Zahnrad benutze erhalte ich 122 Impulse pro Umdrehung.
Bei 2500 U/min entspricht dies 30500 Impulse bzw Hz. Verkraftet das so ein Sensor, s.h. kann der Sensor so schnell schalten?
Womit gebe ich das generierte Signal aus? benötige ich dazu ein programierbares Ausgabeinstrument um die Frequenz zu teilen?
Nach was soll ich im net suchen?
Gruss, Bernd
BID = 612543
Hallo Berndkr
3000 U/min sind 50 U/s 50 *122 = 6100Hz
Gruß Bernd
Edit: such einfach mal nach Frequenzzähler
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am  6 Jun 2009 16:07 ]
BID = 612550
Falsch:
2500*122/60 = 5083,333 Hz
Die Frage ist ob du die hohe Genauigkeit (dafür aber selten Anzeige) eines Frequenzzählers brauchst, oder ob dir ein analoges Zeigerinstrument ausreicht.
Dafür wäre auch die Signalauswertung viel einfacher.
BID = 613057
ffeichtinger
Eine einfache Methode aus einem Taktsignal (Lichtschranke, Pickup, Reflexkoppler, was auch immer) eine zur Frequenz (Drehzahl) in weiten Bereichen proportionale (Gleich)spannung zu bekommen ist zb. ein Monoflop mit einem NE555. Das ist schnell und einfach aufgebaut und kostet nicht viel. Ist aber halt nur analog. Die Ausgangspannung kann man dann zb. mit einem Einbau-Voltmeter erfassen und anzeigen.
Wenn es was mit einem Display sein darf wird man wohl an einem Mikrocontroller nicht vorbei kommen, der kann dann auch gleich die Impulse zählen.
mfg Fritz
BID = 613061
GeorgS
wie wird denn die Drehzahl verändert?
Gibt es ein Getriebe?
Georg
Dimmen ist für die Dummen
BID = 613821
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Beim blauen Klaus gibt es Drehzahlmesser z.B. für die Modellbauer.
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=128716
Das wäre eine einfache und günstige Lösung.
Einfach das Ding an das Futter oder dessen Welle halten und zwei kontrastreiche Markierungen anbringen wie dunkle Farbe oder Alufolie. Soll die angezeigte Drehzahl etwas genauer sein, ist das ein Vorschlag:
http://www.conrad.de/goto.php?artikel=122323
DL2JAS
BID = 613827
Her Masters Voice
hier ist ein Artikel zu dem Thema:
http://www.franzis.de/elo-das-magaz.....iny13
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 613937
powersupply
Moin
Hast Du die Möglichkeit einen kleinen Magneten zu befestigen?
Ich denke Ja. Dann kommt für Dich vielleicht ein Fahrradtacho in Frage.
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497041   Heute : 13605    Gestern : 16862    Online : 405        24.11.2026    16:12
