DMM richtig ausschalten bei Drehschalter
Serverzeit: 22 11 2026  17:39:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1106169
lupus52
Aus Forum ausgetreten
Obwohl ich ein alter Hase bin, sowohl elektrisch als auch tatsächlich, habe ich eine Frage, für die ich nirgends eine Antwort gefunden habe.
Alle meine bisherigen DMM hatten entweder einen separaten Ausschalter oder die Stellung "Aus" am Drehknopf lag zwischen den höchsten DCV- und ACV-Stellungen.
Ohm und Ampere lagen am weitesten weg. Bei Drehen in Richtung "Aus" konnte bei noch anliegender Spannung eigentlich nichts passieren
Jetzt habe ich 2 neue DMM. Bei einem ist die linkeste und rechteste Stellung jeweils "OFF", links folgt dann mV, dann V und die weiteren Sachen wie Hz,Ohm/Dioden/Durchgang und weiter rach rechts über mf, mA, 10A zu "OFF"
Wenn ich nun eine hohe Spannung an V anliegen habe, kann ich entweder nach links oder rechts drehen. Und dabei von V über mV zu "Off" oder von V über Hz, Ohm/Dioden, mF, ma und 10A zu Off.
Bei den letzten 3 mache ich mir keine Sorgen, weil da die noch anliegende Spannung nicht an diese Buchsen und damit an die Messkreise kommt.
Aber der Weg von V nach links über mV zu Off oder nach rechts von V über Hz, Ohm/Dioden mf, mA 10A zu Off ist mir suspekt.
Den mV und Ohm/Dioden-Bereich mit anliegender Spannung zu überqueren, erscheint mir nicht unbedingt gesund zu sein. Für das Instrument.
Bei einem anderen Instrument, das ich gerade nicht hier habe, ist es ähnlich. Auch da sind ein paar niedrigere Bereiche näher an der Off-Stellung als die höheren.
Sind das chinesische Fehlkonstruktionen, die man hier zur Entsorgung an "Dumme" verkauft?
Eure Meinung wäre nett
BID = 1106170
Diese dummen die chinesische Multimeter bei ebay o.ä. kaufen, fragen haben aber dann keine Angaben zu Modell oder Hersteller machen?
BID = 1106179
lupus52 hat am 26 Dez 2022 18:04 geschrieben :
Als "alter Hase" benutzt man einfach das Teil zwischen den Ohren und klemmt das Gerät ab bevor man wild an dem Drehschalter kurbelt.
Chinesische Logik muß man auch nicht verstehen,sondern damit umgehen.
Außerdem,wenn man einigermaßen gescheite DMM hat,warum muß es nun unbedingt ein Chinaböller sein?
BID = 1106218
BlackLight
Ich verstehe die Frage auch nicht ganz.
Einige "bessere" DMMs haben z.B. eine mechanische Buchsensperre oder machen es per akustischem Alarm:
Um die Messspitzen im 20A-Bereich nicht in die Steckdose zustecken braucht man aber auch wieder das Ding zwischen den Ohren.
BID = 1106243
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
Das stellt man erst richtig ein und steckt die Messleitungen in die richtigen Buchsen und dann fängt man erst an zu messen und wenn man etwas umstellt nimmt man erst die Messspitzen vom Prüfling weg
BID = 1106264
lupus52
Mr.Ed hat am 26 Dez 2022 18:22 geschrieben :
Dumme Antworten kann ich mir selber geben!
BID = 1106266
lupus52
Kleinspannung hat am 26 Dez 2022 22:56 geschrieben :
Noch so eine überflüssige wertlose Antwort!
BID = 1106267
lupus52
Primus von Quack hat am 28 Dez 2022 15:03 geschrieben :
Noch so eine dumme Antwort!
Kommt vielleicht mal einem von euch Klugscheißern die Idee, dass man vielleicht zur Batterieersparnis "zwischendrin" mal abschalten möchte und nicht immer gleich die Kabel ausstecken möchte?
BID = 1106268
lupus52
BlackLight hat am 27 Dez 2022 21:09 geschrieben :
Wenn du eine Frage nicht verstehst, brauchst du auch nicht antworten!
Lieber keine Antwort als so eine wertlose Antwort!
BID = 1106270
Da unsere Antworten offenbar alle dumm sind und wir scheinbar alle dein Problem nicht verstehen, du aber auch keine Antworten zum Gerätetyp oder zur Klärung liefern möchtest, mußt du woanders, fragen wo man dein Problem, daß wohl nur du hast, versteht.
Hier ist dann dicht, nicht das du noch mehr wertlose Antworten von Klugscheißern bekommst.
Tip: Les mal die Anleitung durch!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458710   Heute : 14081    Gestern : 20435    Online : 362        22.11.2026    17:39
