DMM Protek 506- Widerstandsmessbereich defekt? |
BID = 398658
maxpower Neu hier
Beiträge: 23 Wohnort: Westh.-Reichenbach
Hallo an alle hier!
Vielleicht hat ja jemand ein gutes Wissen über Multimeter?
Hab mir jedenfalls ein Protek 506 bei ebay ersteigert und gerade bekommen.
Es scheint auch fast alles wunderbar zu funktionierten...
Jedenfalls wird schon ohne eingesteckte Messstrippen ein wert von 1,04kΩ angezeigt. Bei kurzschluss geht der wert nur auf 36Ω zurück. Bei einem großen zu messenden Widerstand (habe es kurz mit 100k probiert) geht der Wert nur leicht zurück, ähnlich wie bei einer Parallelschaltung.
Ist hoffentlich halbwegs verständlich rübergekommen?!?
Wäre nett, wenn mir jemand nen Tip geben könnte, was der Fehler denn sein könnte, oder evtl. ein Bedienungsfehler meinerseits?
danke
gruß max
BID = 398661
Das Gerät ist defekt.
Wenn du es gerade erst gekauft hast, reklamieren und zurück damit.
BID = 398668
perl Ehrenmitglied
Alelnfalls vorher probieren, ob vielleicht nur die Batterie leer ist.
BID = 398671
Das zeigt das Gerät an (Batteriesymbol oben links). Das gleiche Gerät gab es auch mal als Voltcraft V506.
Die Produktion wurde mittlerweile aber eingestellt.
BID = 398699
maxpower Neu hier
Hab das Problem jetzt mal fotografiert. Das mit Zurückgeben wird sich bestimmt als schwierig erweisen, da ja ersteigert...aber hab den Verkäufer mal informiert. Das Rückgaberecht hat er in der Auktion nicht ausgeschlossen?!?
Weiss außerdem vielleicht jemand, wo man für das Gerät noch ne Dokumentation her bekommt? Bei Conrad gibts ja für alle DMM im Sortiment einen Schaltplan und Bedienungsanleitung. Mitgeliefert wurde bei mir nur eine Anleitung in Englisch. Wobei das nicht das größte Problem sein sollte  .
BID = 408698
funkyh Gerade angekommen
Beiträge: 6 Wohnort: Graz
Hallo !
Ich hatte das gleiche Problem mit einem gebrauchten Protek506 von ebay. Sieh dir mal die beiden Zenerdioden ZD10 und ZD11 an. Löte eine der beiden Dioden einseitig aus und miss mal mit dem Ohmmeter oder am besten einem Diodentester. Bei mir waren beide Dioden niederohmig. Nach dem Auslöten einer Diode müsste die Anzeige im Display wieder korrekt sein. Diese beiden Zenerdioden schützen einen Eingang des MAX134 vor zu hoher Spannung.
Viel Erfolg !
Funky
BID = 413547
WALL Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Solingen
Hallo, ich hab das gleiche Problem mit dem Ohm Bereich, bloss bei meinem Protek 506 sind ZD10 u. ZD11 nicht zu finden.
Es gibt da offensichtlich wohl verschiedene Platinen.
Auf meiner Platine steht PD6SUB2 sowohl im silk als auch im Kupfer und im silk steht noch 9508, das könnte auf aug95 hindeuten.
Weiterin sind 2 ZD im silk südlich des Drehschalters (also zu den Bananensteckern hin) gezeichnet, aber ohne Zielbezeichnung und nicht bestückt. Sollen das ZD10 u. ZD11 sein? Wenn ja, dann können die bei mir nicht defekt sein, da nicht bestückt
Tschüß Wolfgang
BID = 413618
Hallo !
Mach mal ein Bild von beiden Platinen und poste sie hier.
Mal sehen was Du da hast...
Funky
BID = 413731
keine Ahnung, ob hier 2,xMB Bilder genehm sind.
Drum mal vorsichtig ums Fettnäpfchen rumgehen (normal
stehe ich breitbeinig in jedem Fettnäpchen
und das Bild woanders abgelegt:
http://www.allingerit.de/downloads/cimg0517.jpg
ca. 2,3MB groß!
Danke schon mal fürs ansehen.
Tschüß Wolfgang
BID = 413887
Hallo !
Es gibt tatsächlich unterschiedliche Platinen.
Auf Deinem Bild befindet sich die Schutzschaltung links oberhalb des 20A Shunts (Dicker Drahtbügel). Es sind die beiden an den Anoden verbundenen, in Serie geschalteten Zenerdioden. Da die Dioden auf dem Bild selbst aber nicht zu sehen sind,könnte es sich um SMD-Dioden auf der Rückseite handeln. (Nur so ne Vermutung)
Funky
BID = 413952
danke fürs reinschauen, Du meinst die beiden Z-Dioden, die direkt nördlich von dem Poti nördlich vom 20A shunt im silk angegeben sind. Die beiden Dioden haben keine Bauteil-label.
Sieht etwa so aus:
-|<- ->|- <- die beiden ZD ohne Bezeichnung
(P) -|=R5=|- sind auch nicht bestückt.
x-----------x 20A shunt
Es ist auch nichts als SMD auf der Rückseite
Was nicht da ist, kann auch nicht kaputt sein.
Hoffentlich ist der MAX134 nicht defekt. Ich muss mal nachsehen, wie der funzt und wie der die Ohm Messung macht.
Theoretisch muss ja irgendwo noch eine (umschaltbare) Stromquelle sein, die einen Spannungsabfall über Rx produziert.
Naja, wird wohl ein Forschungsprojekt für meinen Ruhestand :-]
Tschüß Wolfgang
BID = 413963
Hallo !
@Wall:
Ich habe Dir ne PN gesendet !
Funky
BID = 419435
giwer Stammposter
hab das gleiche Gerät mit ähnlichem Fehler.
Wenn die Messleitungen kurzgeschlossen sind wird 3,2Mohm angezeigt,
bei offenen OL.
Seit Ihr bei der Fehlersuche weitergekommen?
