defektes Fluke 87
Serverzeit: 22 11 2026  18:52:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
defektes Fluke 87
BID = 557834
Stagger
habe ein Fluke 87 (der ersten Generation). Leider hat das Display teilweise einen schwachen kontrast gehabt, das konnte ich aber durch reinigen der Kontakte mit Alkohol lösen. Jedoch einen Fehler hat das Multimeter noch. Im V DC und AUTO ( Bereich 40) wird ohne was zu messen ca. -35 V angezeigt. Der Wert ist nicht konstant. Schwankt etwas rauf und runter (1V herum ). Wenn ich aber mit RANGE auf 400 oder 4000 umstelle wird richtigerweise 0V angezeigt. Auch die Messung ist dann richtig. Im Bereich 4 und 40 tritt eben dieser Fehler auf wo auch der messwert falsch ist. Fluke hat keine Ersatzteile mehr für das Multimeter und könnte nur schauen ob es zu kalibrieren wäre. Da ich aber das Messgerät nur für den Heimgebrauch einsetze ist mir das zu teuer. Vielleicht kann mir jemand sagen was ich noch prüfen könnte. Batterie ist neu. Sicherungen haben Durchgang. R, C, I lassen sich korrekt messen.
Ich danke euch für die Hilfe
BID = 557858
GeorgS
ein solches Verhalten ist bei Meßschaltungen nicht
ungewöhnlich, wenn der Eingang offen ist.
Im empfindlichsten Bereich gibt es evtl keinen
Widerstand über den Eingang bzw durch den
Eingangsteiler.
Entweder ist das für dies Fluke "normal" oder ein
sehr hochohmiger Widerstand (vermutlich hinter dem
Eingangsteiler, vor dem Meßwandler) ist "hinüber".
Suche mal nach einem hochohmigen Widerstand
in dem Bereich.
Georg
Dimmen ist für die Dummen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459562   Heute : 14933    Gestern : 20435    Online : 561        22.11.2026    18:52
