Crestfaktor
Serverzeit: 04 11 2026  02:41:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Crestfaktor
BID = 625943
Monsignore
Hallo Leute!
Der Crestfaktor ist das Verhältniss zur Spannungsspitze und dem Effektivwert, das ist mir bekannt. Wenn jetzt bei einem Messgerät ein Crestfaktor von 4 angegeben ist, ist das dann der Maximale bei dem das Messgerät noch den Richtigen Effektivwert anzeigt?
Ich bin auf der Suche nach einer Strommesszange habe eine gefunden und bin mir da noch ein bischen unsicher!
http://www.farnell.com/datasheets/9303.pdf
Um diese Zange handelt es sich!
BID = 625944
Monsignore
Was haltet ihr sonst so von der Zange?
BID = 625978
Wirf nicht Äpfel mit Birnen durcheinander.
Entweder du vergleichst Werte mit Werten oder Spannungen mt Spannungen.
Richtig zeigt wohl kein Messgerät an, aber wenn du es innerhalb der Spezifikationen betreibst, darfst du damit rechnen, dass der angezeigte Wert nicht die vom Hersteller genannten Fehlergrenzen überschreitet.
Das kommt ganz darauf an, was du damit anstellen willst.
Für viele Stromverbraucher wird das Gerät ausreichend sein, aber z.B. in Dimmerschaltungen wird der zulässige Scheitelfaktor evtl. überschritten.
Wenn du versuchst, damit den hochfrequenten Strom von mit EVGn betriebenen Halogenlampen zu messen, wirst du auch nur noch Hausnummern bekommen, weil du dabei weit ausserhalb des spezifizierten Frequenzbereichs operierst.
P.S.:
Wie sieht es denn hierzulande mit der Erhältlichkeit der in diesem Gerät benutzten Batterien aus?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Aug 2009 13:45 ]
BID = 625992
Monsignore
Danke für die Antwort! Habe mir erlaubt dich per pm zu belästigen!
Sind die Batterien vom Gerät hier net erhältlich?
BID = 625998
Warum?
Das kann doch alles hier diskutiert werden.
BID = 626020
Monsignore
Ich brauch die Zange viel im KFZ Bereich (Carhifi und Fehlersuche am Auto). Brauchen würd ich eine Allround Zange da ich auch Fehlersuche im Haus bzw an diversen Motoren usw.!
Ich möchte halt eine Zange die nicht gleich Hausnummerspuckt wenn die Frequenz über 50Hz bzw 60Hz steigt. Doch das ist anscheinend schwer zu finden im Preissegment bis 250,-. Fals jemand einen Produkt Tipp oder irgendwelche anderen Tipps hast die ich beim Kauf beachten sollte wär ich mehr als dankbar!
BID = 626023
Davon kann ja nun auch keine Rede sein.
In den meisten Messbereichen bleibt der Fehler dieses Geräts bis zu 1kHz unter 2%.
Viele preiswerte Zeigerinstrumente erreichten diese Genauigkeit nicht einmal bei Gleichstrom.
BID = 626038
Warum soll es die Batterien nicht geben?
http://www.amazon.de/Sony-SUM-3-Zin.....9P6E5
BID = 626046
Monsignore
Dann kann man sagen das die Zange ihr Geld wert ist?! Hat jemand eine andere Empfehlung oder änliches?
BID = 626107
AA-Zellen also sind das.
Das hätten die besser dazugeschrieben.
ZnCl2 ist aber trotz des hier verlangten hohen Preises Billigtechnologie.
Besser holt man sich die Alkalizellen vom Lebensmitteldiscounter.
BID = 626187
Monsignore
Batterien sind kein Problem nur die richtige Entscheidung bei einem Messgerät macht mir Sorgen...
BID = 626192
Zwischen welchen anderen Geräten müsstest du dich denn entscheiden?
BID = 626196
Monsignore
1.
http://at.rs-online.com/web/search/.....83921
(Leider keine Angabe bez. Crestfaktor und TRMS Bandbreite)
2.
http://at.farnell.com/tenma/72-6185.....21545
(Mein Favorit)
3.
http://shop.conrad.at/ce/de/product.....eACDC
(Crestfaktor eher zu klein)
4.
http://www.beha.de/files_d/Stromzangen/93469.pdf
(Leider sehr teuer)
Die habe ich rausgesucht, wenn jemand einen anderen Vorschlag hat würde ich mir den sehr gern ansehen!
BID = 626747
Monsignore
Was sagen die Elite Elektriker zu meiner Auswahl?
BID = 627897
Monsignore
Hat keiner was dazu zu sagen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194161549   Heute : 8615    Gestern : 65408    Online : 751        4.11.2026    2:41
59 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.02 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
