AVR-NET-IO als Messstation
Serverzeit: 03 11 2026  23:45:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 824649
A-Schroeder
Da ich gerade meine Bastelecke neu aufbaue und auch mit einem eigenen PC Ausstatte wollte ich es mir auch ermöglichen den PC als Messwertaufnehmer zu verwenden.
Als Messwertaufnehmer möchte ich das AVR-NET-IO Board verwenden und die Software RealView 3.
Meine eigendlche Frage ist bis zu welchen Spannungen, STrömen, Freuenzen... kann ich messen und wie kann ich die Messbereiche erhöhen.
(Wiederstände, Kondensatoren und vor allem welche Werte.
Danke schonmal für alle Antworten
Grüße Alex
BID = 824654
GeorgS
Aha,
jemand soll also das Datenblatt dieses AVR-NET-IO Board
für dich lesen?
Dimmen ist für die Dummen
BID = 824662
A-Schroeder
Ja das ich bis 5V Pro Eignanskanal messen kann ist mir klar. Aber wie kann ich damit z.B den Messbereich auf ca 20-50V Hochsezten (reichen da einfache Wiederstände?)
oder wie kann ich damit Wiederstände messen oder Stromstärken?
BID = 824986
powersupply
Um Spannungen größer 5V Messen zu können benötigst Du einen Spannungsteiler aus normalen Widerständen(ohne ie)
Für Ströme wirst Du einen Shunt, und bei der hohen maximalen eingangsspannung der AVRs wohl noch einen Messverstärker dazu brauchen.
Bei der Genauigkeit des AVRs sollte ein einfacher Verstärker mit einem Operationsverstärker ausreichend sein.
powersupply
BID = 825087
A-Schroeder
Also der Spannungsteiler ist kein Probelm den bekomme ich hin.
Bei dem Shunt kann ich da einem aus einem alten Multimeter nehmen?
Bei dem Messverstärker weiß ich nicht wie ich den Baue bzw. welchen (habe bei Googen viele gefunden weiß aber nicht welche die richtige Schaltung ist)
Grüße Alex
BID = 825090
Vertu dich da mal nicht!
Wenn das Gerät irgendeinen Vorteil gegenüber einem käuflichen DMM mit Schnittstelle haben soll, dann kommt dafür fast nur die höhere Meßgeschwindigkeit in Frage.
Spannungsteiler und Meßverstärker die einen vernachlässigbaren Frequenzfehler haben, sind aber nicht mehr ganz so trivial.
Außerdem befindet sich deine ganze Schaltung auf dem Potential des zu messenden Objektes.
Bei Messungen am 230V-Netz wäre mir dabei äußerst unwohl.
Wahrscheinlich aber gibt es dabei gleich den finalen Knall, weil deine Schaltung über den PC geerdet ist.
BID = 825091
A-Schroeder
Im Anhang habe ich 2 Schaltpläne von Spannungsteilern. Die sollten doch vom Aufbau her stimmen oder?
Die Widerstandswerte sind blos Beispielhaft.
Am 230V Nezt zu messen ist nicht geplant bzw. nur hinter einem Trenntrafo.
Ich verstehe nur nicht ganz wie die AVR-NET-IO über den PC geerdet ist. Bei dem Neztwerkkabel ist das Massepotentilal nicht mitgeführt (laut Netzwerkkabeltester).
Auch hängt zwischen dem PC und der AVR-NET-IO auch noch ein Router.
Ist es auch möglich die AVR-NET-IO getrennt zu Erden? Eine eigene Masseleitung habe ich zur Verfügung (Erdungsstange nur für die Werkstatt)
Aber wie ich den Messverstärker aufbaue weiß ich leider noch nicht.
Grüße Alex
BID = 825093
Und warum betreibst du sie falschrum?
Ich denke, du solltest dir erst einmal ein paar Grundlagen anlesen, bevor du dich auf das Glatteis einer eigenen Entwicklung begibst.
Aber selbst wenn du dann eines Tages weisst, wie und warum die Teile zusammenzufügen sind, wirst du nicht um den Kauf eines funktionierenden DMM herumkommen.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 6 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194154342   Heute : 64716    Gestern : 70074    Online : 314        3.11.2026    23:45
