63A AC über Digitalanzeige (0-199,9mV DC) messen
Serverzeit: 16 11 2026  20:43:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 323992
Ach ja? Woher?
Na gut:
Nehmen wir mal an, das Panelmeter wäre in der Lage, Wechselspannung anzuzeigen.
Welche drei Hauptprobleme in Sachen elektrischer Sicherheit würdest Du dann sehen und wie willst Du ihnen begegnen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sam2 am 20 Apr 2006  2:57 ]
BID = 324206
BlackLight
Ich rate mal:
1. DVM muss die ???Überspannungskategorie II“ erfüllen, tut das LDP-140 LCD nicht. (Siehe 2. Punkt Seite -2- in der Bedienungsanleitung.)
2. Einhaltung der ???Luft- und Kriechstrecken“.
3. Die DVM-Messleitungen absichern?
P.S.
DVM = ???Digital Voltmeter“
BID = 324345
selfman
Aber warum Ihn denn gleich so diletantisch hinstellen und vergraulen?
Er kann doch handelsübliche (und natürlich geprüfte und zugelassene) Stromwandler einsetzen. Denn die 63A wird sowieso nicht direkt über das Panelmeter jagen können. Damit ist auch eine ordentliche und vorschriftsmäßige Netztrennung gegeben.
Dahinter kann man dann mit einem Shunt und einem Instrumentenverstärker aus dem Wechselstrom eine Gleichspannung machen. Netzgetrennt und völlig ungefährlich.
Gruß Selfman
BID = 325174
Völlig ungefährlich? Ach ja?? Und wie kommen die Stromwandler in die 63A-Leitung???
Außerdem sind auch "handelsübliche und zugelassene" Stromwandler in den Händen von Laien nicht ohne! Ich sag nur: offener Ausgang...
Tut mir leid. Aber nach dem, was der Fragesteller bisher geschrieben hat, halte ich es für besser, ihn "abzuschrecken", als daß er sich und andere durch solche Basteleien in Gefahr bringt!
BID = 337339
tekman
Abschrecken hat ja was für sich.
Aber vielleicht sollte man dem OP zumindest einen vernünftigen Hinweis geben: Die Hersteller von Stromwandlern bieten fast alle auch die dazugehörigen Panelmeter mit entsprechend skaliertem Meßbereich an.
also z.B. zum Stromwandler 80A // 1A ein Panelmeter, dass 1A AC verarbeitet und korrekt als "80.0" anzeigt.
Also einfach der korrekte Rat: Ein komplettes Set kaufen beim qualifizierten Hersteller (yahoo liefert da einige adressen zu Stromwandler, nur so als tipp), und vom Fachmann anklemmen/einbauen lassen.
Das Thema "riecht" sowieso nach "Strommessung im zentralen Zählerschrank des Häuslebesitzers" - da sollte schon aus Interesse an der eigenen Gesundheit eine fachgerechte Lösung her. Von der rechtlichen Seite sowiseo (die EVU finden das nicht spaßig, wenn im Bereich des Zählers laienhaft gefrickelt wird).
just my 2 cts....
Andreas
BID = 344411
Tobi P.
Nahezu jeder Großhandel bietet Panelmeter als Reiheneinbaugeräte nebst zugehörigen Wandlern als Komplettpaket an. Sei es als Amperemeter, Voltmeter, Frequenzmessgerät oder Kombigerät, das gleich alles auf einmal kann und dafür sechsmal teurer ist als die Einzelgeräte zusammen
Ich würde Mufti empfehlen, zum nächsten Elektrickser zu latschen und ein Angebot einzuholen. Ist sicherer und einfacher als ne Bastellösung und Garantie gibts auch noch.
Davon mal abgesehen: Irgendwie riecht das nach mobiler Stromverteilung für LAN/Eventbranche. Also kommt er um die BGVA3 nicht herum (im Privatbereich muss er selbst entscheiden, ob er es prüfen lässt) und da ich bezweifle, dass der gute Mufti entspr. Messequipment und die erforderliche Quali hat, muss er so oder so zum freundlichen Elektrickser von nebenan.
EDIT: Gerade mal die Liste gewälzt. Dreikanal-Amperemeter als Reiheneinbaugerät von Hager, bis 150A, Wandlermessung: etwa 250€ inklusive Mehrschwein.
Passende Wandler 150A/5A ebenfalls von Hager: etwa 45€ inklusive Mehrschwein (pro Stück natürlich, drei sind notwendig). Das ganze dann plus Kleinmist, Einbau und Prüfung der Sache.
Analoge Amperemeter für Direktmessung sind bis 30A zu bekommen, darüber geht nur noch Wandlermessung. Digitale Amperemeter sind für Direktmessung bis max. 20A erhältlich.
Gruß Tobi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobi P. am 26 Jun 2006 21:30 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316478   Heute : 11259    Gestern : 12485    Online : 400        16.11.2026    20:43
