> 500V = messen mit Voltcraft M-3650D
Serverzeit: 24 11 2026  15:07:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 481527
roman-1
ich habe ein altes Multimeter von Voltcraft ( M-3650D )
und sollte damit jetzt 510 V DC messen.
Leider bekomme ich vom Messgerät nur einen ganz kurzen
Moment die 510 V angezeigt, dann gleich das "OL" und Ton.
Wenn ich die Polarität verwechsle zeigt das Messgerät nur ca 9 Volt an?
Ein Bekannter (Elektriker)hat dann mit seinem Gerät gemessen und
hat eine korrekte Anzeige, auch bei verpolung.
Wechselstrom (400 V)wird richtig erkannt.
Eigentliche benutze ich das Messgerät nur privat und brauche
nie 500Volt Gleichspannung, aber wenn doch sollte man sich ja darauf verlassen können. Das Gerät kann bis 1000 VDC.
Würde mich über einen Tip oder Rat freuen.
Roman
[ Diese Nachricht wurde geändert von: roman-1 am 14 Dez 2007 18:38 ]
BID = 483383
faustian.spirit
Was isolationstechnisch 400V AC aushält hält auch 500 DC aus
Und ein Messgerät für die Arbeit an Netzspannung SOLLTE noch viel viel mehr aushalten bevor die Isolation beschädigt wird (die alte Cat. I bis Cat. 3 Klassifizierung......)
Denke mal eher das ist ein "Feature"
BID = 483956
roman-1
Hallo Faustian.spirit
danke für Deine Antwort.
Hatte dieses Messgerät mal gebraucht
gekauft und beim Messen von 230 und 400 Volt
ist mir halt nie etwas aufgefallen.
Mußte jetzt aber in der Arbeit an einer defekten
Maschine messen ob 510 Volt anliegen und dabei
eben gemerkt das da etwas nicht so soll wie es soll
Also schaue ich mich mal nach etwas anderem um.
Vielleicht einen Tip? möchte eigentlich schon so
etwas wie das 3650
Vielen Dank
Roman
BID = 487585
faustian.spirit
Also wenn ich an Maschinen rumzumessen hätte würde ich versuchen dafür zu sorgen dass man mir das "teuerste" (im Sinne von das sicherste und stabilste, und mindestens Cat III geeignet (siehe Link) sein sollte es für sowas sowieso - Fluke, Metrawatt) kauft
http://support.fluke.com/find-sales.....w.pdf
BID = 487991
roman-1
der Link ist prima, hat mich doch etwas zum Grübeln gebracht
und werde mich mal nach etwas moderneren und sicherem umschauen.
Leider werde ich da nicht bei Fluke und Co umsehen können,
da ich das Gerät aus eigener Tasche bezahlen muß.
Bin kein Elektriker, habe bei der IHK nur eine Weiterbildung
als Elektrofachkraft/ Mechatroniker gemacht um versuchen
dies etwas in die Praxis umzusetzen.
Ist nicht leicht in dem Betrieb wo ich als Schlosser
angestellt bin. Wenn ich aber gar nichts mehr mache, sind die
Sachen von der Schule bald wieder vergessen.
Danke
Roman
BID = 488010
faustian.spirit
Fürs Basteln nehm ich auch ganz "normale" Sachen - nur alles was auf einem Basteltisch zu finden ist im Gegensatz zu einer Maschine idR in die Cat I und II fällt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495860   Heute : 12423    Gestern : 16862    Online : 472        24.11.2026    15:07
