Zusammenhang Schleusenspannung - Lichtwellenlänge bei LED
Serverzeit: 31 10 2026  02:47:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32873)
BID = 979934
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
Da in einer normalen LED (ohne Lechtstoffe) ja ziemlich monochromatisches Licht erzeugt wird und dabei Elektronen Bahnwechsel von einer äüsseren energiereicheren Elektronenschale auf eine weiter innenliegende energieärmere Elektronenschale zurückspringen und dabei einen Lichtquant aussenden: Kann man sagen, dass die Lichtquantenergie mit E=h*f=h*c/Lambda gleichgesetzt werden kann mit E=e*U,der "Hubarbeit" um die Elektronen auf eine aüssere Schale "anzuheben" also h*c/Lambda=e*U
wobei
U= Durchlassspannung der LED
e= Elektronenladung 1,602 E-19 As
h= Planckkonstante 6,626 E-34 Js
c= Lichtgeschw. 3 E8 m/s
Lambda = Lichtwellenlänge in m
ist.? Umgeformt: U=h*c/(e*lambda)
Habe das für rote LEDs (angenommen 650nm) mal ausgerechnet und bin auf 1,91 Volt gekommen, was ja ein realistischer Wert ist. Geht das so einfach oder ist es in Wirklichkeit doch komplizierter?
BID = 979979
Onra
Irgendwo habe ich mal die Faustformel gelesen: 1200 geteilt durch Wellenlänge. Bei modernen roten LED passt sie aber leider nicht mehr.
Onra
BID = 979981
BlackLight
Zitat : Oertgen hat am 20 Jan 2016 21:09 geschrieben :
[...] Bahnwechsel von einer äüsseren energiereicheren Elektronenschale auf eine weiter innenliegende energieärmere Elektronenschale [...]
Bei freien Atomen könnte man die Erklärung durchgehen lassen. Aber im Festkörper bilden sich Bänder aus und es gibt i.a. keine diskreten Elektronenenergien mehr. Die Erklärung läuft aber analog ab, außer dass es halt Intra- und Interbandübergänge möglich sind und andere Elektronen üblicherweise freie Plätze relativ zügig einnehmen. Dann kommt noch hinzu, dass eine LED an einem PN-Übergang Strahlung emittiert, wo die Bänder noch schöner werden...
@Onra, jep die Faustformel kenne ich auch: 1 eV entsprechen rund 1240 nm. Wen die Rechnung und der genaue Zahlenwert interessiert: https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt#Properties
BID = 979988
BlackLight
Hier wird der Zusammenhang eigentlich recht anschaulich und genau genug erklärt. Es wird auch etwas auf direkte und indirekte Halbleiter eingegangen, was erklärt warum eine Siliziumdiode eher nicht leuchtet (auch nicht, wenn man 1,8 µm 'sehen' könnte).
Deine Rechnung und die 1240 nm eV tauchen da auch wieder auf. Was ich noch hinzufügen möchte ist, dass ein Elektron, dass 1,9 V Potentialdifferenz durchläuft gerade 1,9 eV an Energie gewinnt.
Um es abzukürzen und deine Frage zu beantworten, ja Energieerhaltung ist so einfach.
BID = 980199
Oertgen
Onra hat am 21 Jan 2016 16:15 geschrieben :
Onra
1240 V*nm ergibt sich ja, wenn man in der Formel die konstanten Faktoren (h,e,c) zusammenfasst.
" Aber im Festkörper bilden sich Bänder aus und es gibt i.a. keine diskreten Elektronenenergien mehr. "
Das ist dann wohl die Ursache dafür, dass das Licht dann nicht ganz monochromatisch ist, sondern eine gewisse Bandbreite hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193890830   Heute : 6953    Gestern : 41403    Online : 877        31.10.2026    2:47
50 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.20 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
